Luftdruckproblem am MBtrac 441, 2. Kreis füllt nicht auf - Druckversion
+--- Thema:  Luftdruckproblem am MBtrac 441, 2. Kreis füllt nicht auf (
/showthread.php?tid=22583)
skamx -  23.10.2013
ich habe zur Zeit folgendes Problem: Der Mb Trac 1000 pumpt nicht auf, weder 1. noch 2. Kreis. Mache ich am Überströmventil hinter dem großen Kessel(1. Kreis) das T- Stück zum 2. Kreis mit einer Kugel dicht, so pumpt der 1. Kreis bis auf 8 Bar voll auf, der 2. bleibt logischerweise auf null. Klemme ich den 2. Kreis wieder dran, dann geht wieder nichts bzw. der Druck im ersten Kreis bleibt dann gleich, egal, ob bei 7 oder 8 Bar, der zweite zeigt zwar an, aber nur, solange der Traktor läuft. Der zweite kessel speichert also nicht. Kann es mit einer Undichtigkeit des Bremsventils hinter dem Aufstieg rechts zusammenhängen? Dort tritt oben an der Drehscheibe, die den Zylinder bewegt, Luft aus. Sonstiger Luftaustritt ist nicht festzustellen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
RE: Luftdruckproblem Mb Trac 441 -
MBtrac Phipsi -  23.10.2013
Moin Unbekannter!,
hier im Forum nenne wir uns beim Vornamen, wäre schön wenn du das bei dir auch einführen würdest, aber zu deinem Problem: Letzten Winter hatte mein Trac das gleiche Problem, nur das der eine Kessel  voll aufgepumpt wurde und der andere leer blieb.  Nach langer Sucherei stellte sich heraus das die gelbe Kupplung vom 2-Kreisbremssystem verschlissen war und hier die Luft flöten ging. Neue Druckluftkupplung dran gebaut und damit war ruhe. Vielleicht hast du ja das gleiche Problem.
Gruß Heinrich
RE: Luftdruckproblem am MBtrac 441, 2. Kreis füllt nicht auf -
skamx -  23.10.2013
Also gut, ich bin der Stephan, sorry. Gelbe und rote Kupplung sind dicht, die schwarze auch.
skamx -  24.10.2013
So, ich habe jetzt den Überholsatz für das Anhängerbremsventil und das Überströmventil über dem zweiten Kessel bestellt, dann werden wir ja weitersehen!
Stephan
