Welchen Reifenluftdruck kann ich im 420/70 R 24 fahren? -
unimogler_421 -  13.10.2013
Hallo zusammen
wie weit kann ich den Luftdruck bei og. reifen absenken
fahre überwiegend auf der straße im anhängerbetrieb
im dreipunkt hinten ab und zu  ca. 1100 kg ( förderbandsäge )
im moment fahre ich ringsum mit 1.5 bar
danke im voraus
Patrick
RE: Welchen Reifenluftdruck kann ich im 420/70 R 24 fahren? -
Hobbyfahrer -  14.10.2013
Hallo Patrick.
Wir fahren ebenfalls den 420/70 R24 auf einem MB-trac 800.
In der Hinterachse sind aktuell 1,4 bar und in der Vorderachse 1,6 bar.
Über die Suchfunktion kommst du zu weiteren Themen über den richtigen Luftdruck für deine Bereifung
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=9707&highlight=Luftdruck
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=21461&highlight=Reifendruck
frankgresch -  14.10.2013
 (14.10.2013, 06:27)Hobbyfahrer schrieb:  Hallo Patrick.
Guden Patrick;
Mit dem unterschiedlichen Luftdruck zwischen vorder- u. hinterachse liegt der Thomas schonmal wegen der gewichtsverteilung des "leeren" tracs absolut richtig (VA/HA - ca. 60/40%)! Das muß ich bei meinem 800er ss dann wohl auch noch mit in die Betrachtung nehmen (aktuell noch rundrum 1,3 bar).
bin der Meinung, man kommt nicht drumrum, sich übers jahr bei den wechselnden Arbeiten - und daraus wechselnden Anforderungen/lastverteilungen (z.b. je nach anbauraum) - den reifenluftdruck anzupassen!
Du merkst ja selbst, das es mit förderbandsäge beispielsweise ein erheblich anderes fahren ist, als ohne; oder 'nen Zweiachser zu ziehen (da ja "ohne" Last aufm' zugmaul/hinterachse) ?!!
Mit dem Luftdruck (und dessen Verteilung!) kann ich in meiner Praxis, wohl immer nur ein Kompromiss eingehen. - und persönliche Präferenzen versuchen umzusetzen; - will ich hauptsächlich: Fahrkomfort , oder mehr Lebensdauer , oder mehr lenkstabilität - weniger wanken (Stichwort frontlader), ... Und noch einiges anderes mehr!
Selbst bei deinem überwiegenden anhängerbetrieb auf Straße, kommt's auch auf dein geschwindigkeits-"Profil" an! - halte mich da gern an ausgiebige Tests der DLZ, welche ausnahmslos allen reifenfabrikaten eine individuelle "aufschaukel"-geschwindigkeit attestieren (auch in Abhängigkeit vom Luftdruck)!!
Und absolut nicht zu vernachlässigen sind die unterschiedlichen reifenfabrikate (!!) - ein Kleber fährt sich bei gleichem Luftdruck  nicht wie beispielsweise ein Pirelli ...  Siehe DLZ-Tests und ähnliche!
Also mein Fazit: man wird sich wohl Arbeit machen müssen mit dem Luftdruck - sonst sind die Kompromisse oft zu groß!
Edit: der Uli (Beitrag #4) hat's auf den Punkt gebracht - und dir die richtige Frage gestellt !!!
Fg defrank
Uli Mändle -  14.10.2013
Hallo Patric,
wenn du überwiegend Straße fährst, auch noch mit Ballast, wieso willst du da den Druck absenken?
Höherer Verschleiß
höherer Verbrauch
schwammigerers Fahrverhalten
Brüllrohr67 -  15.10.2013
...müßte doch auch mit gut einem Bar auf losen Grund gehen, oder!?
greetz
unimogler_421 -  15.10.2013
hallo zusammen
danke für eure beiträge
werde bei meinen 1.5 bar bleiben
hauptsächlich geht es mir um den Fahrkomfort
nochmals danke
Gruß Patrick
