Motor ausbauen - Druckversion
+--- Thema: Motor ausbauen (/showthread.php?tid=222)
Motor ausbauen - Lui - 21.03.2004
weis wer, wie der Motor beim 700ér raus geht? Muss da der Motor angehoben werden damit er mit dem Ölfilter an der Stoßdämperaufnahme vorbei geht und geht da das Getriebe soweit mit. Oder muss das Getriebe auch an der hinteren Querstrebe abgeflanscht werden?
Hat jemand vielleicht die Ein-Ausbau Beschreibung und könnte mir die zu mailen.
Lui
RE: Motor ausbauen - frank - 21.03.2004
wenn es wie beim 800er (alte Serie)ist kann man den Motor soweit anheben da das Getriebe auf der Rohrtraverse mit nach oben schwenken kann. Wenn ich mich richtig erinnere muß die Kabine vorne gelöst und etwas angehoben werden.
hoffe Dir geholfen zu haben Wink
Gruß frank
RE: Motor ausbauen - Lui - 22.03.2004
Hallo Frank,
hab den Motor gerade aus- und wieder (fast)eingebaut. Das Getriebe geht soviel mit. In drei bis vier Stunden ist das also machbar.
Danke
Lui
