Schlauchlose Reifen mit Luft befüllen - Druckversion
+--- Thema: Schlauchlose Reifen mit Luft befüllen (
/showthread.php?tid=22145)
Jürgen - 25.08.2013
hat schon mal jemand Probleme gehabt schlauchlose Reifen mit Luft zu füllen, zB beim MB-Trac? breite Felge und der Reifen ist vom Liegen etwas zusammen gedrückt.
Wie macht Ihr das, mit Bremsenreiniger und Feuer?
geht das wirklich?
Mfg
Jürgen
RE: Schlauchlose Reifen mit Luft befüllen -
MB1500 mit Kran - 25.08.2013
Hallo Jürgen,
Wir haben einfach immer 2-3 Spanngurte um die Reifenlauffläche gemacht. Funktioniert Prima!
Nur aufpassen die Spanngurte auch bei zeit wieder lösen, nicht das Dir diese um die Ohren fliegen.
Hallertauer Trac - 26.08.2013
Servus Jürgen,
also ich hol mir vom Reifenhändler immer einen "Blaster"
Aber Vorsicht mit Rückschlag: Da ist schon der eine oder andere rückwärts durch die Werkstatt geflogen. :-) Am besten, man positioerniert einen "Auffänger" hinter denjenigen, der den Kugelhahn betätigt.
