Motor von der Dachbelüftung einzeln austauschbar? -
Mike - 02.09.2006
Hallo Leute, hät mal a Frage an Euch.
Hab nen 800 Trac bei dem die Dachlüftermotoren hinüber sind. Kann man die Motoren separat kaufen oder gibts die nur komplett mit Lüfter usw. Komplett sind die Teile ja ned grad billig. Weiß jemand wo man die günstig bekommt.
Und die Teilenummer wär a no a super Sach.
Danke im Voraus, mfg. mike
RE: Dachlüfter -
Hartmut - 02.09.2006
Da diese Frage schon häufiger aufgetaucht ist, stelle ich sie mal hier hinein.
Also der Lüfter-Motor ist seperat beim Boschdienst erhältlich (was nicht jeder weiß). Ein bisschen geschick und man spart ca. 200 € zum Mercedes Neuteil.
Was der Motor jetzt genau kostet kann ich dir net mehr sagen, ich hab noch 2 auf Reserve von vor 4 jahren, aber die Bosch-Teilenummer lautet ---> 0 130 007 314-850
Viel erfolg und Gruß Hartmut
RE: Dachlüfter -
Andi - 02.09.2006
Hallo!
Sind die Motoren so anfällig oder was?
RE: Dachlüfter -
Jonny - 26.09.2006
dass die Luefter hinueber sind kann ich nicht glauben.Habe bei meinem 1000er schon öfter den Widerstand wechseln muessen. Ursache: der Luefter wird zu schwergängig und ser Widerstand am Motor brennt dann durch.
Widerstand kostet bei DC aber leider ca 70 - 80,- €, bei Conrad Elektronik (muss man dann selbst löten) unter 10,- €.
RE: Dachlüfter -
ChristianW. - 29.09.2006
nabend auch,
bei meinem trac sind von dem schalter alle kabel abgezogen, keiner könnte mir bis jetzt sagen warum oder in welcher belegung sie wieder rauf mßen!
hat zufällig jemand nen schaltplan von der geschichte?
mfg
christian
RE: Motor von der Dachbelüftung einzeln austauschbar? -
Ruf_MB_900 - 19.10.2008
bei mir waren auch beide Lüfter ohne Funktion. Da bei mir keine Filter mehr vorhanden waren hat der Staub die Lüfter festgesetzt. Ich habe sie ausgebaut und gereinigt. Danach war aber noch immer keine Funktion vorhanden. Nach erneutem prüfen war der Thermoschutz ( sieht aus wie eine kleine Diode ) an beiden Lüftern abgeraucht. Als ich den gebrückt habe laufen die Lüfter wieder einwandfrei. Hier wird gesagt das für kleines Geld bei Conrad die Teile zu bekommen sind. Kann jemand die Bestellnummer hier einstellen ( für den Wiederstand, sowie den Thermoschutz ). Das wäre sehr nett. Oder kann jemand den Aufbau des Wiederstands sowie den Thermoschalter beschreiben ( techn. Daten ). Ich will die Lüfter nach Möglichkeit nicht ohne diesen Schutz dauerhaft betreiben.
Gruß Michael
carstenhasi - 23.07.2010
Moin Moin ich bin gerade mit dem Thema "Dachlüfter" bei meinem 1100 er Trac fertig.Der linke Motor war seid dem Kauf des Tracs letzten Jahres ohne Funktion jetzt habe ich ihn (den Motor) um die Funktion zu überprüfen gebrückt (also ohne Wiederstand) er lief d.h. er ist i.O.
2tens bin ich zu meinem Händler wo ich mir einen neuen Wiederstand (t.Nr.441 820 00 97) für Satte 133,58€ bestellt habe (ja der Trac ist mir das Wert). 3tens ist der neue Wiederstand nach kurzer Funktion auch durchgeschmurgelt (klar habe ich vorher den Motor gesäubert und geölt). 4tens dann zum Boschhändler und nen neuen Motor bestellt (danke Hartmut für die Nummer) 0 130 007 314-850 NUR Motor für 65€.
5tens wie der Zufall es will habe ich rausgefunden das über dem Wiederstand ein "Thermoelement" sitzt, sieht aus wie ein Kondensator SO nu kommts bin dann in aller Eile zu Conrad und habe mir für 0,88 € Cent einen neuen gekauft best.Nr.#534196 ABER man kann ihn NICHT einlöten da er bei 152C° durchbrennt daher habe ich ihn mit feinem Draht angewickelt.
Alles Läuft ich hoffe euch damit weiterhelfen zu können und Kosten einzusparen.
Gruß Carsten
