Kabinentuning: Heizung und Lüftung - 1300Vollmer - 03.06.2006
Habe letzten Sommer immer ziemlich geschwitzt auf dem Trac, denn durch die Seitenscheiben kommt irgendwie nicht viel Luft und vorne aufmachen = Hörsturz
Darum ein kleines Extra:
Diesen Winter wiederum habe ich immer ziemlich gefroren, da die original Heizung kaputt ist. Darum auch hier ein kleiner Umbau - bedeutend günstiger als Original und ausserdem besser für die kalten Füße...
RE: Kabinentuning: Heizung und Lüftung -
Holzmichl - 22.06.2006
mich würde dein Heizungsumbau interressieren(unsere funktioniert nämlich nicht(beim Vorbesitzer wohl zu viel Dreck reingekommen, wie beim ganzen Trac
)), aber leider kann ich das auf dem kleinen Bild nicht so gut erkennen. Hast du zufällig auch ein größeres davon?
Danke schon mal im Vorraus
Michael
Arne - 30.06.2006
Hörsturz?
hast Du kein Gebläse im Dach? Heizung gehört repariert, tät ich sagen... Gebläse vielleicht vom Schreyer nachrüsten? Geht bestimmt und kostet nicht die Welt. Wie sieht denn das aus mit dem Ventilator???
Kabinentunig besteht bei "unserem" 1000er aus einem Radio mit CD-Wechsler. Wenn dort der "Variosong" läuft dann braucht der Trac am Tag immer ein bisschen Öl mehr... Als tät er kotzen...
Eine billige Armbanduhr aus Plastik (Mc Donalds) ist um das Blinkergehäuse gewickelt. Dann weiß man immer was die Stunde geschlagen hat. Nur doof am Trac das man im Mc Drive immer aussteigen muss... Na gut, ist doof von Mc Doof
Zum Aussentunig gehört natürlich ein selbstgebauter, beleuchteter Mercedes-Stern und ein selbstgemachter, hochglanzpolierter Auspuff... Schade das ich keine Bilder auf dem Rechner habe...
Arne
MB-trac1000 - 30.06.2006
Das wichtigste am trac is doch auch die Klimaanlage, am besten eine die fkt.!!
denn mit Klima, kann man doch jedes Bad zum abkühlen und entspannen vergessen!!
Bei 30°C oder mehr fahr Ich doch lieber trac mit Klimaanlage, befor ich mir da irgendwo im Freibad den Rücken recht aufbrenne...
Dominik - 07.07.2006
wie siehts denn bei euch mit der Zuverlässigkeit der Klimaanlage aus? Die bei unserm 1800 hat nie richtig funktioniert, wurde immer wieder an den verschiedensten Stellen undicht :mad: Also so im Schnitt die ersten 3-4 Jahre mind. 2 mal pro Jahr beim Fachmann um sie wieder abdichten und instand setzten zu lassen...leider hats nie lang gehalten und sie geht auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr
Wie schauts bei euch aus? Wer hat alles eine originale "Trac" Klima? Wie zuverlässig sind die von euch?
So viel ich weiß ist die von BEHR oder?
@Lenz: Kannst mir mal bitte a Bild von deim 1800 schicken? Wie viel Stunden hast auf dem mittlerweile drauf? Und mit wie viel hastn kauft?....Ich hab noch a paar Bilder von deim 1000 beim Silieren in Schönbrunn, wenns dich interessiert kann ich sie dir gern mal schicken.
Viele Grüße,
Dominik
Charly1400 - 09.08.2006
also meine Klima Fa. Sanden Orginal verbautim 1400er läuft auch nicht richtig (garnicht!). War drei mal beim Richten , habs aber jetzt aufgegeben.
Koima - 13.01.2007
wir haben nur eine Zusatzbelüftung drin, aber die funkt ned!
sieht so aus als würde die LEiterplatte defekt sein, neue Widerstände sollten das Problem lösen.
mfG
Abhoiza - 13.01.2007
Also mein 1600er hats auch drinnen original, hab jetz mein LLK eingebaut und da wollte ich die Klima absaugen lassen war aber nicht mehr nötig die war lehr!
jetz will ich die Anlage mal mit Stickstoff abdrücken und mal schaun was los is.
Das Kältemittel R134a ist allerdings sehr schleichend das verkommt sich bei den Flexiblen Schläuchen und Schraubverbindungen sehr schnell
und da sind schon a Paar drinn im Trac,
Ich denke mal alle zwei bis drei Jahre neu Füllen dann kann man zufrieden sein.
bei den Autos wirds (oder sollte es) auch alle zwei jahre gmacht(werden).
Koima - 02.03.2007
hallo 1300Vollmer! köntest du mir mehr bilder an
christoph.kollmer@web.de schiken?
danke
gruß christoph
