Frostwächter -
trac_dieter -  30.11.2007
moin, bei meinem 1600er steht der pvc behälter für frostschutz der bremsanlage unter druck. das heißt, es ist im deckel ein kleines loch aus dem luft austritt. hier nimmts aber auch einen teil des frostschutzmittels gleich mit raus, da ja die luft von unten kommt. auch ist die schraube zum umstellen von sommer auf winter betrieb ohne anschlag, soll heißen, man hat das gefühl ohne wirkung. wie ist des bei euch?
RE: Frostwächter -
Stefan -  30.11.2007
Hallo dieter
also so viel ich weiß ist das normal das der behälter unter druck steht, da ich mal, als ich noch jung und dumm war
mal die kontrollschraube rausgedreht habe und mir die ganze brühe dann entgegen kam.
war entweder bei unserem 800er oder bei nem 1100er, weiß es nicht mehr genau.
zum thema umstellschraube, also bei uns geht sie schon ein gutes stück raus, musst halt mal langsam versuchen sie umzustellen
vllt wissen ja die anderen noch mehr drüber
gruß Stefan
RE: Frostwächter -
also raus geht sie bei mir nur am unimog. der trac hat nur eine drehschraube!??
RE: Frostwächter -
Stefan -  30.11.2007
ja so meinte ich des, das man sie drehen muss und dann geht sie nach oben oder muss man auch ein wenig nachhelfen und dann  hat sie nen anschlag, sodass sie nicht komplett rausgehn kann
hoffe das es sich jetzt a bissl eindeutiger angehört hat
RE: Frostwächter -
Pete -  02.12.2007
Servus Dieter,
die Problematik mit Druck im Frostschutzbehälter hatte ich bei unserem Mog auch.
Bei mir war die Membrane im Frostwächter gerissen.
Damals holte ich beim Sternenhändler einen Dichtsatz, kostete etwa 70 Teuros, baute diesen ein und siehe da der Druck war weg.
Seitdem funktioniert auch die Frostschutzmittelansaugung wieder.
Pete
