Kupplungslebensdauer - Druckversion
+--- Thema: Kupplungslebensdauer (
/showthread.php?tid=2124)
Mollis - 05.11.2007
Servus
Beim 1600 turbo wurde die erste kupplung nach 2000 Btrs. erneuert werden denn er musste oft Oggan (Pflügen)die zweite Kupplung wird jetzt nach weiteren 6500Btrs. eingebaut (die Kupplung ist bis zu den Niten verschlissen).Mein Frage die normale lebensdauer einer Kupplung?
RE: Kupplungslebensdauer -
wolli - 05.11.2007
ganz klares Jein!
Das kann man nie so recht vergleichen. Kommt immer drauf an was man macht und wie der/die Fahrer den rechten und den linken Fuß koordinieren.
Wennst der Sache irgendwie dient:
Ich kann dir von unserem 700er berichten. Der Hat mittlerweile 6300h bei uns geleistet und noch die orginal Kupplung drin. Muss bei uns seit 23 Jahren im Sommer täglich Gras holen. Dabei wird oft unter Vollgas mit schleifender Kupplung angefahren. (Mähwerk aus dem Stand hochdrehen und das ganze Gespann mit evtl. nicht mehr ganz leerem Ladewagen aus dem Stand im langsamen dritten Gang anfahren. Drehzahl muss immer über ca. 1500 sein, sonst mäht das Mähwerk nicht richtig.)
Mollis - 05.11.2007
Servus
hanswalter - 05.11.2007
In einer Fachzeitschrift stand drin, dass man Kupplungen mit Kevlar-Belag einbauen soll.
Sinterbeläge zerstören auf Dauer die Schwungscheibe.
Die uralt Kupplungen halten aufgrund des verbauten Asbests oft länger als modernere.
Mollis - 05.11.2007
Servus
Bie den neuen Fasttrack der ein lastschaltgetriebe hat hält die Kupplung bei normaler nuzung nur 6000stunden da sind dan die MB trac Kupplungen auch schon recht gut.
