Steuerleitung (gelber Anschluss) hat immer leichten Restdruck im MBtrac 1500 -
michael - 03.05.2013
HI Leute
Ich habe am 1500er das Problem , dass wenn ich das fußpedal los lasse , der druck in der steuerleitung abfällt, aber zum schluss immer ein ganz kleiner Rest druck in der Gelben Leitung bleibt.
Ich hatte vor Nordhorn 2012 schon das Steuerventil überholt, aber nicht mit dem gewünschten Erfolg
Soll es am Kolben liegen oder was ist da die Ursache?
Danke schonmal
mfg michael
RE: Steuerleitung (gelber Anschluss) hat immer leichten Restdruck im MBtrac 1500 -
handeule - 03.05.2013
Hallo, das darf definitiv nicht sein und damit gibt es bei korrekter Prüfung kein TÜV. Anhängersteuerventil prüfen, ggf. wird das aber schon fehlerhaft angesteuert. Was für ein Anhängersteuerventil hast du? Ggf. bekommt es Luft vom undichten Handbremsventil oder über die Hydraulikleitung der Bremse, in der sich der Druck nicht abbaut wegen zugequollener Leitungen oder verschmutztem HBZ. Grüsse Marcus
r32-stefan - 03.05.2013
Hallo Michael,
das gleiche hatte ich auch.... Bei mir war es das Handbremsventil.
Thesen Matthias - 04.05.2013
Moin Michael
Wie Stefan schreibt, einfach das Handbremsventil tauschen und gut ist es. Kommt
schon öfter mal vor.
Gruss Matthias
michael - 04.05.2013
HI
Aber das Handbremsventil steuert doch das Anhängersteuerventil nur mit dem luftzylinder an oder?
Diesen habe ich schon abgeklemmt und es funktioniert noch nicht.
Hatte schon überlegt , das eventuell der Hauptbremszylinder nicht ganz zurück lässt.
@ Marcus
Das mit den zugequollenen schläuchen hab ich auch erst gedacht , aber es geht direkt eine Stahlleitung vom HBZ zum Ventil.
Ich wollte heute mal testen , was passiert wenn man nach dem Bremsen direkt den Bremsflüssigkeitslüfter los dreht.
mfg michael
