Problem mit der Kontrolleuchte der Feststellbremse im MBtrac 1500 - Druckversion
+--- Thema: Problem mit der Kontrolleuchte der Feststellbremse im MBtrac 1500 (
/showthread.php?tid=2106)
trac_sowiso - 29.10.2007
:confused: Hallo und Guten Morgen ,
an meinem 1500 geht die Kontrolleuchte Feststellbremse zuerst beim lösen aus um dann nach einer weile wider an ohne das die Bremse zu geht und der Luftdruck auch bei max . ist.
Hat das schon mal einer beobachtet ?
Grüße aus dem Schwäbische .
Theodor
RE: Kontrolleuchte Feststellbremse -
trac_sowiso - 08.11.2007
hallo kann das am Kabelbaum liegen ...? :eek:
Gibt es da eine bekante Schwachstelle , bevor er in Rauch aufgeht .
Gruß Theodor
Eugen - 09.11.2007
Hallo Theodor
Bau mal einen neuen Druckschalter eine,denke dann ist das Problem behoben.
MB trac 1000 fan - 11.03.2013
Hallo Theodor,
mein unimog 1200 hat das selbe problem wie dein 1500. Hat der neue Druckschalter was geholfen, oder hasst du eine andere Lösung gefunden ? Vielen Dank für deine Antowort.
Gruß Simon
