Schraube vom Differenzial berührt die Motor Ölwanne am MBtrac 800 MS - Druckversion
+--- Thema: Schraube vom Differenzial berührt die Motor Ölwanne am MBtrac 800 MS (
/showthread.php?tid=21018)
Holzi - 14.04.2013
Hallo liebe Trac Gemeinde,
habe gerade gesehen das eine Schraube vom Differenzial ,wahrscheinlich beim Einfedern,die Motorölwanne berührt.Stabilisator
ist meines erachtens in Ordnung.Vielleicht ist es auch ein Problem beim Vorbesitzer gewesen und repariert worden die Schleifstelle sieht auch nicht so frisch aus.Woran kann es liegen oder gelegen haben.
Gruß Andreas
RE: Schraube vom Differenzial berührt die Motor Ölwanne am MBtrac 800 MS -
Thesen Matthias - 14.04.2013
Moin Andreas
Schau mal nach den beiden Büchsen im Motorträger, die werden wohl ausgenudelt
sein. Normal darf die Achse nicht an die Ölwanne kommen. Ah noch was die
Wanne ist nicht mehr lieferbar, ich hab noch eine
Zu 90% sind die Lager hin, man sieht es auch wenn auf der rechten Seite die
Schrauben von der Motorhalterung auf die Hydr. Leitungen kommen.
Schau mal nach und dann kannst Du mal Posten.
Gruss Matthias
