2-Takt-Öl dem Diesel beimischen -
Dresalex - 14.10.2007
nachdem ich nun schon seit ca. 1-2 Jahren in meinen Dieselfahrzeugen (MB Tracs/Unimog, MB A-Klasse, MB E-Klasse W124, W210, W211, Class Mähdrescher, Liebherr Bagger,...) beim tanken beimische wollte ich nun meine positiven Erfahrungen hier im Forum an den Mann (oder Frau) bringen.
Ich gebe pro 100 Liter Diesel ca. 1/2 Liter teilsynthetisches 2-Taktöl - Shell Advance V2X bei und habe bzgl. der Laufruhe nur beste Erfahrungen gemacht. Es wird immer mal wieder behauptet, dass auch der Spritverbrauch sinkt und die Leistung steigt, was ich so aber nicht bestätigen kann und wenn, dann nur marginal.
hier einige Links, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen:
BMW-Forum
Motot-Talk
Ralfis DB-Forum
Gruss Alex
RE: 2-Takt-Öl dem Diesel beimischen -
hanswalter - 14.10.2007
Hallo Alex!
Zweitaktöl mische ich bei den Common-Rail-Dieseln bei.
Dabei gehts mir in erster Linie um eine ausreichende Schmierung der Hochdruckpumpe im Einspritzsystem.
Gruß Hanswalter
2-Takt-Öl dem Diesel beimischen im MBtrac? -
Seitenschalter - 07.06.2009
mischt ihr in euren Tracs ein 2-Takt-Öl dem Diesel bei?
Wenn ja, welches Mischungsverhältnis?
Bringts was in Sachen Laufruhe?
Wie ist es bei "leicht leistungsgesteigerten" OM314er Motoren?
Schadet es?
Danke für eure Ausführungen.
RE: 2-Takt-Öl dem Diesel beimischen? -
Trac-heini - 07.06.2009
??? Hallo Warum willst du Zweitaktöl beimischen?
Die Tracmotoren sind mit ihrer Reiheneinspritzpumpe einfach aufgebaute
Motoren! nix Commonrail oder so!!
Da braucht man nix zumischen. Außer falls du im winter Benzin zugibst
das gegen das Versulzen hilft. da ist es Ratsam die Schmierfähigkeit des
diesels etwas raufzusetzen aber dann reicht ein Billiges HD-Motoröl!
Gruß Heinrich
Naja,
Ich dachte eben an die Laufruhe....wär vielelicht ein wenig kultivierter...
Ich weiß schon, dass es einfach Motoren mit (fast) unverwüstlichen Reihen-ESPs sind.
Dachte halt trotzdem.
Im winter fahr ich nicht mit dem Trac und wenn dann hat er sowieso im Herbst schon Winterdiesel getankt bekommen, von daher misch ich kein Benzin zu. Ausserdem ist das auch nicht optimal. ich sag nur Flammpunkt...
Dresalex - 07.06.2009
das Thema hatten wir 2oo7 schon mal ...
Also ich mische seit Jahren 2-Takt-Öl bei allen Dieslmotoren bei (1/2 Liter auf 100 Liter Diesel) und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Bei den alten Taxi-Fahrern mit ihren Mercedes /8 bzw. 123er usw. Modellen war dies gang und gäbe (hat also nicht unbedingt was mit Common-Rail-Modellen zu tun. Glaubt man den zig Beiträgen im Internet, werden die Injectoren bei Common-Rail Einspritzanlagen nicht fest und lassen sich leichter (kostengünstiger) wechseln.
Den Tip von Trac-Heini mit dem billigen HD-Öl vergiss lieber gleich wieder. Das ist so ziemlich das schlechteste was Du machen kannst. Man nimmt nämlich 2-Takt-Öl, da dieses weitgehend Rückstandsfrei verbrennt.... HD-Öl tut das nicht, es bleibt jede Menge Asche zurück....
Gruss Alex
Hallo! Der Mb trac frisst ja schon einen halben liter Motoröl
auf einen Tank Diesel, den Ruß hast sowieso, im Auslasstrakt.
Zum Thema Asche, nehmt Die Tracs Richtig ran dann gibts nirgendwo Asche
spaß beiseite! Es ist wohl Richtig das das zusetzen von Öl der Einspritzung
gut Tut, vermindert wohl etwas den verschleiß, Wehn es Beruhigt der darf
ja ruhig auch Zweitaktöl nehmen aber hier tuts ja dann auch das Billigere
oder? braucht ja net grad a Rennöl sein
Zur Laufruhe, habe ich
Persöhnlich am Trac nichts auszusetzen.Der lauft im gegensatz zu anderen
Fabrikaten derselben Baujahre sehr angenehm.Bei Biodiesel ist ein zugeben
vielleicht auch sinnvoll... Zum Theme Ruß nochmal oder die Asche.
Ein diesel sollte ofters auch mal längere intervalle mit voller Betriebstemperatur gefahren werden. dann setzt sich die Auslassmechanik
nicht zu und die Kolben bleiben sauber. Leider können hier im Forum nicht
alle Tracfreunde Die LEISTUNG ihrer TRACS voll auskosten, da sie nur noch
als zweitschlepper oder im Hobbybereich Laufen. da gibts schon mal Asche...
gruß Heinrich
RE: 2-Takt-Öl dem Diesel beimischen im MBtrac? -
@trac-heini:
nein, bei mir muss er noch arbeiten.nicht täglich aber doch, v.a. frühjahr und herbst.
mein mb braucht übrigens kein motoröl.
@dresalex:
danke für die tipps, ich werde mal 2-takt-öl schauen....0,5l pro 100l diesel sagst du.werd ich mal machen.....
Tja Heinrich,
da muss ich Dir recht geben. Die volle LEISTUNG meiner MB Trac kann ich natürlich nicht abrufen, ist ja nur Hobby. Wobei, wenn ich nur den 8ooer hätte könnte ich das sehr wohl...
Aber wenn mann die Asche nur im Motor hat, dann ist das natürlich zuwenig....
Gruß Alex
