MB Trac 900 Getriebe -
miller - 05.10.2007
Habe ein problem und zwar springt der MB Trac an und man kann alle Gänge mühelos einlegen, die kupplung hat auch wiederstand nur beweg er sich keinen cm vom fleck...auch keine misteriösen gereusche...einfach garnichts...
kann mir jemand weiterhelfen ??? gruß
RE: MB Trac 900 Getriebe -
Michael_78 - 05.10.2007
wie ist es wenn du ohne Kupplung schaltest? Wenns dann auch mühelos geht ists vorm Getriebe (Kupplung, Getriebeeingang) Wenns kracht ist hinterm Getriebe.
Michael
Manuel - 06.10.2007
Schau mal ob die Splittschaltung richtig funktioniert. Es könte sein, dass da kein Gang drin ist, oder über das Ventil keine Luft herkommt.
MFG,
Manuel
greil - 06.10.2007
Servus zusammen,
Splitschaltung tipp ich auch mal ganz stark.
@Michael78: Wenn du bei einem Getriebe die Gänge ohne krasse Gewalt schon ohne Kupplung reinbringst, dann is dein Getriebe sowieso hinüber =)
Grüße Michl
Michael_78 - 06.10.2007
Hallo Michl
Wenn die Verbindung zwischen Getriebe und Motor unterbrochen ist, z. B. defekte Kupplung oder sonst ein Defekt am Getriebeeingang, dann kann man doch im Getriebe schalten, ohne Krachen, eben so, als hätte man gekuppelt. Wenns kracht oder hackt, ist die Verbindung Getriebe -> Motor vorhanden.
Das wollte ich mit meinem 1. Posting sagen, ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren, wenns falsch war.
Güße
Michael
Manuel - 07.10.2007
Hallo Michael,
Er sagt aber dass die Kupplung Widerstand hat...
MFG,
Manuel
MB-Trac-Fan - 07.10.2007
sowas hatte ich letzens auch,hatte auch alle gänge schalten können,ohne das sich das Fahrzeug rührte.
Bei mir war das Ventil defekt von der Splittschaltung!
Neues rein,alles wieder in ordnung.
Gruß MB Fan
greil - 07.10.2007
und genau das ist es auch, nix anderes. Wenn du bei den Mittelschaltern das Vorschaltgetriebe auf neutral schaltest rührt sich auch nix, egal wie du im Getriebe rumrührst.
Bei der Gruppe in den Seitenschaltern ist es genau das Gleiche.
Grüße Michl
AMilz - 07.10.2007
den selben Effekt hatte ich bei meinem großen (443) auch schon mal. Lag daran dass noch nicht genügend Druck da war und der Umschaltzylinder von kleiner in großer Gruppe dann zwischen drinnen hängen blieb. Nach erfogtem Druckaufbau gings dann weiter...
mfG
Andreas
