Blinkgeber (2+1+1) für MB-trac aus dem Zubehör -
Hartmut - 30.03.2013
Ich brauchte letztens auf die schnelle einen neuen Blinkgeber, und habe diesen dann blind bei Mercedes gekauft.
Als jetzt die Rechnung kam, musste ich mich doch mal hinsetzen...
Teilenummer: A 003 544 12 32 = Listenpreis 226 €!
Naja, da muss ich nun durch...
Für die Zukunft habe ich nun aber herausgefunden, das es die Blinkgeber auch direkt aus dem Zubehör gibt (auch die Version für 2 Anhänger, also 2+1+1)
Hersteller ist HERTH+BUSS Fahrzeugteile GmbH & Co KG -> www.herthundbuss.com
Teilenummer: 75892684
Seite 64 ->
http://www.herthundbuss.com/blaetterkatalog/Katalog_Elektrik.html
Einen Preis habe ich hier allerdings nicht, schlimmer kann es ja aber nicht sein!
RE: Blinkgeber (2+1+1) für MBtrac aus dem Zubehör -
MB 800 - 30.03.2013
Moin Hartmut.
Also in der Bucht wird der Blinkgeber von HERTH + BUSS ab 120Euro angeboten. Nur mal so als Anhaltspunkt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160998691534
Das deckt sich auch in etwa mit dem Preis, den ich 2008 bei Bosch gezahlt habe.
handeule - 30.03.2013
Hallo, ich habe den org. Geber bisher immer reparieren können. Meist waren innen Kontakt lose - hat man schon beim Schütteln gehört.
Grüsse Marcus
MB 800 - 01.04.2013
Moin Männer.
Bosch ET-Nr.: 75 892 684
So steht´s zumindest geschrieben auf der Rechnung vom Bosch Dienst.
Preis vom 03.01.2008 104,80€ netto.
Hartmut - 02.04.2013
(30.03.2013, 15:34)Hartmut schrieb: Hersteller ist HERTH+BUSS Fahrzeugteile GmbH & Co KG -> www.herthundbuss.com
(01.04.2013, 01:39)MB 800 schrieb: Bosch ET-Nr.: 75 892 684
...fällt euch etwas auf, wenn man bei Andre´s Teilenummer die Leerzeichen weglässt?
Somit bezieht Bosch die Blinkgeber dann auch bei Herth+Buss!
Moin Horst,
Danke für den Hinweis!
Bisher war ich davon ausgegangen, das Herth+Buss den Blinkgeber auch herstellen.
Zumindest sind die bei den ganzen KFZ Teilehändlern als "Hersteller" angegeben.
Hersteller ist aber denke ich auch nicht Bosch.
Zumindest ist das eingestanzte Firmenlogo nicht das Bosch Zeichen...
Auf dem Blinkgeber steht auch noch "Made in Hungary"
MB 800 - 03.04.2013
Hallo Leute.
Nachdem mir mein Dok. heute Früh eine Zwangspause bis Donnerstag angeordnet hat
, habe ich mal etwas gestöbert, was den Hersteller vom Blinkgeber angeht.
Da selbst Bosch, in meinem Falle, damals wohl nur als Vermittler aufgetreten ist, konnte ich anhand der eingravierten Nummer und des Firmenlogos einiges herausfinden.
Der Blinkgeber stammt ursprünglich von der Firma Stribel
Das habe ich hier
http://www.autopartoo.com/oem/stribel/892684.html
herausbekommen.
Die Firma Stribel hat ihren Sitz in 72636 Firckenhausen in der Benzstr.
Quelle:
http://www.bfr.de/bfrsearch.php?cmd=anzeige&bfr=Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6YWxsZTo6OjpBdXRvZWxla3RyaWs6OmFsbGU6OjA%3D&auswahl=alle&ap=0&eid=640008
Allerdings habe ich das LOGO des Blinkgebers, ähnlich dem Bosch Zeichen, auch schon des Öfteren bei uns auf Elektronischen Bauteilen gesehen. z.B. hier:
http://www.shop-gebrauchte-autoteile.de/artikel/bilder/shop/8a8088200c24e09d010c8be6c3d10756/143222.jpg
Bei uns im Geschäft ist es üblich, dass der Hersteller seine Bauteile mit einem dreistelligen Code versieht, welcher im richtigen System eingegeben einen Namen ausspuckt. Im Bild oben eben SHO. Mit etwas Phantasie kann man SHO auch in dem LOGO des Blinkgebers widerfinden.
Das SHO habe ich dann eben bei "mir" abgefragt und es kommt als Hersteller die Firma AFL europe GmbH heraus, die ihren Sitz in der Benzstr. in 72636 Frickenhausen hat.
Die Firma AFL europe betrieb unter anderem auch ein Werk in Ungarn.
Leider musste das Unternehmen Anfang 2010 Insolvenz anmelden.
http://www.reutlingen.igm.de/news/meldung.html?id=36852
Die in den Branchenbüchern geführten Telefonnummern (für Stribel und AFL europe identisch) sind laut der freundlichen Stimme im Telefon "nicht vergeben"
fasti - 29.05.2019
da auch mein Blinkergeber kaputt war und mir der originale von HERTH+BUSS (75892684) zu teuer war hab mir einen universal Blinkergeber (2+1+1) für ein 1/10 des Preises geholt und ihn einwandfrei zum Laufen gebracht.
Deswegen hier eine kleine Anleitung:
Der original Blinkergeber hat 12 Anschlüsse mit 3 Stecker (1x6, 1x4 & 1x2 Anschlüße) mit folgender Belegung:
Der universal Blinkergeber hat folgende 6 Anschlüße:
- Zunächst einfach 6 Kabel mit ca. 10-15cm Länge mit Flachstecker (1x männchen & 1x weibchen) vorbereiten.
- Dann einfach die 6 Anschlüße vom universal Blinkergeber auf die gleichlautenden Anschlüße mit den Steckern verbinden (c31 auf c31, 49 auf 49, 49a auf 49a, c1 auf c1, etc.)
- Als nächstes die Anschlüße L mit LL und R mit RL mit zwei Kabeln (2x männchen Flachstecker) verbinden.
- Jetzt kann man einen ersten Test machen und die Blinker vom Trac links/rechts und vorne/hinten müssten blinken inkl. der ersten Kontrollleuchte.
- Damit die 2. und 3. Kontrolleuchte leuchtet gibt es 2 Varianten:
Da ich bei mir die hintere Elektrik der Rücklichter und 7 poligen Steckdose erneuert hab und in der Steckdose den linken (54L) und rechten (54R) Blinker auf die Rücklichter gelegt hab musste ich nichts weiteres machen.
Da jedoch die Blinker der Steckdose bei der original Verkabelung separat von vorne geschaltet werden muss vermutlich (hab's nicht ausprobiert) beim Blinkergeber L,LL und 54L sowie R, RL und 54R verbunden werden. Siehe auch folgenden Beitrag: https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=551&pid=3692#pid3692
Das war's...
Gruß,
Hans
Daimler - 17.01.2021
Hallo zusammen ,
hier eine Frage zum Ersatz-Blinkgeber von Hans.
Ist mit diesem universellen Blinkgeber für Traktoren auch warnblinken möglich oder nicht ?
Daniel
RE: Blinkgeber (2+1+1) für MB-trac aus dem Zubehör -
fasti - 17.01.2021
Selbstverständlich!
Gruß Hans
Daimler - 19.01.2021
Danke ! ! !
Gruß Daniel
mb-trac - 30.04.2021
das der soooo teuer ist ..... habe den gerade auch neu drin und die Rechnung ist noch nicht da
Aber was anderes:
Fendt und Co der neueren Modelle erkennen auch LED Blinker als vorhanden, sofern die auch blinken.
Um die "alten" Blinkgeber zum Anzeigen zu bringen, muß man Widerstände parallel zum Blinklicht schalten ....
Gibt es (elektronische) Blinkgeber die auch im Trac die LED erkennen ..... langsam wird es nervig/gefährlich, da wir inzwischen mehrere Geräte mit LED haben.
Dank Euch und ein schönes WE und einen 1.Mai
VG Bernd
Ex-Mitglied 6 - 01.05.2021
Zitat:Gibt es (elektronische) Blinkgeber die auch im Trac die LED erkennen ..... langsam wird es nervig/gefährlich, da wir inzwischen mehrere Geräte mit LED haben.
Hallo Bernd.
da hast Du recht. Man hat keine Anzeige, ob der LED-Blinker geht oder nicht.
Aber ich musste auch schon sehr oft feststellen, das ich beim Links-Abbiegen überholt werde, und das trotz funktionierendem Blinker am Anhänger.
Wenn ich mit meinem Räumfahrzeug rechts abbiegen muss und muss aus Platzgründen nach links ausscheren, dann werde ich rechts überholt.
Da kann man funktionierende Blinker, Rundumleuchten und was weiß ich alles haben.
Viele Autofahrer scheinen wohl keine Zeit mehr zu haben, mit etwas Rücksicht und Abstand zu fahren.
Hubert
fasti - 01.05.2021
also den original Blinkergeben wird es vermutlich nicht "LED fähig" kaufen zu geben.
Ich hab aber bisher auch noch keinen universellen Blinkgeber gefunden der "LED fähig" ist.
Es gibt von Hella einen mit der Nummer 4DN 009 492-101. Der soll 2+1+1 können, hat aber nur 5 Anschlüsse und C3 fehlt im. D.h. man müsste C2 und C3 zusammenklemmen und dann blinken im Amaturenbrett immer die Lampen des 1. und 2. Anhänger oder C3 weglassen zumal die Frage ist wie oft wirklich mit 2 Anhänger gefahren wird.
Gruß,
Hans
mb-trac - 02.05.2021
Danke .....
