Getriebeeingangwelle im MBtrac 900 hat Spiel -
mk - 09.03.2013
bin gerade an meinem 900 BJ 85 die Kupplung am tauschen.
Habe festgestellt das die Getriebeeingangswelle sich deutlich nach oben und unten bewegen läst. Ist dies normal ?
Martin
RE: Getriebeeingangwelle halt Spiel -
MB1500 mit Kran - 10.03.2013
Moin Moin,
wir haben hier Getriebespezialisten die können Dir vermutlich genau sagen wo das Problem liegt!
Aber als Laie kann ich Dir auch sagen das dies nicht normal ist. Stell dir mal vor wie das funktioniert wenn die Welle mit 2500 umdrehungen umherwackelt...
Aber das kannst du dir ja selbst denken sonst würdest du dir ja keine Gedanken darüber machen das die Welle Spiel hat
Aufjedenfall besteht wohl Handlungsbedarf
Mein Laiengedanke wäre dann wohl ein defektes Lager. Aber ein defektes Lager kommt selten von allein
RE: Getriebeeingangwelle im MBtrac 900 hat Spiel -
Bauernpower - 10.03.2013
Moin!
In gewissen Maße passt das schon, da die Welle vorne in das Pilotlager in der Schwundmasse gesteckt wird und dadurch geführt wird.
Jörg
MB TracPeter - 10.03.2013
die Getriebeeingangswelle hat wie von Jörg schon erwähnt immer minimal "spiel". Erst wenn die Welle im Pilotlager sitzt wird sie
richtig geführt. Daher immer auch gleich das Piotlager in der Schwungscheibe erneuern. Das geht einfach und kostet nur ein wenig
Zeit.
Wie sieht denn der Lagersitz für das Pilotlager auf der Getriebewelle aus?
Ist er schon stark eingelaufen (Fingernagelprobe)?
Gruß HaPe
mk - 10.03.2013
erst mal Danke an alle. Pilotlager und Welle sind in guten Zustand.
Habe jetzt im WHB gelesen das ein gewisses Spiel normal ist und das dieses durch Scheiben einstellbar ist. Pilotlager und Ausrücklager werden natürlich getauscht.
Martin
