Bremse am Mb trac 700 baut keinen Druck mehr auf ? -
Mb trac 700 - 03.03.2013
als ich heute Nachmittag mit dem Trac los gefahren bin, musste ich nach einigen Metern feststellen, dass die Fusbremse überhaupt keinen Wiederstand mehr hat (kein Druck) und selbst wenn ich sie bis auf Anschlag druch drücke kommt nur eine minimale Bremswirkung
die nicht ausreichend ist um den Trac anzuhalten. So gesehen ist der Trac nicht mehr fahrbar. Woran könnte es liegen das die Bremse von einem auf den anderen Tag keinen Druck mehr aufbaut ?
Danke schonmal im Vorraus für die Hilfe, wäre nett wenn ihr mir weiter helfen könntet
da der Trac dringen benötigt wird.
Gruß Niels
RE: Bremse am Mb trac 700 baut keinen Druck mehr auf ? -
Fraenzl - 03.03.2013
Hallo Niels,
würde mal sagen, das eine Leitung oder die Radbremszylinder defekt sind.
Schau mal in deinen Bremsflüssigkeitsbehälter, ob der leer ist.
Wenn Trommelbremse, beachten, ob außen die Trommel feucht ist.
Ansonsten unterm Trac schauen, ob irgendwo eine hellgelbe Flüssigkeit ist, oder Metalleitung der Bremse, ca 5 mm, anschauen, ob irgendwo Rosttellen sind und diese nass sind. Schläuche an der Vorderachse an den Achsschenkeln anschauen.
Gruß Franz
Hallo Franz,
Danke
ich werde Morgen bei Tageslich mal nach den ganzen Sachen gucken, weisst du vileicht wie teuer neue Radbremszylinder sind falls diese kaputt wären ?
Thesen Matthias - 03.03.2013
Sers Niels
Und wenn genug Flüssigkeit im Behälter ist nicht verzweifeln, dann ist die Druck-
manschette im HBZ kaputt. Dies ist eine weitere Möglichkeit weshalb die Schleif-
einrichtung nicht funktioniert.
Gruss Matthias
Hallo Niels,
schau einfach hier bei ebay unter Bremsen Schöbel, ist FTE Bremsen, soviel ich weiß.
http://www.ebay.de/itm/Radbremszylinder-38-1mm-Unimog-403-406-407-413-416-417-MB-Trac-440-700-1500-/380401864100?pt=Nutzfahrzeugteile&hash=item5891b7cda4
Vorderachse 38,1mm R3898B1 FTE Nummer
und Hinterachse 22,2mm R22034C1 FTE Nummer.
Haben auch die Schläuche, wenns an diesen liegt.
Leitungen bekommst du auch mit Nippel, eventuell Landmaschinenhändler oder NFZ Werkstatt fragen.
Gruß Franz
Danke für die schnelle Hilfe
ich werde mir das dann Morgen alles mal genauer angucken und werde dann nochmal berichten
Gruß Niels
MBtrac Phipsi - 04.03.2013
vielleicht....vielleicht liegts an der kälte und etwas hat sich im bremssystem zusammengezogen....vielleicht....
