Liebherr 912 - Pumpe abdichten - Druckversion
+--- Thema: Liebherr 912 - Pumpe abdichten (
/showthread.php?tid=20024)
frank - 08.02.2013
habe mir einen Liebherr R912 Bj. ´86 gekauft (Spielzeug für Männer
). Leider gibt es natürlich hier und da ein paar Baustellen:
1. Die Hydraulikpumpe sifft an mehreren Stellen aus den Flanschen, hat aber volle Leistung und läuft ohne Geräusche, verliert nur eben Öl
2. Der Bagger weigert sich beharrlich geradeaus zu fahren, die linke Kette läuft deutlich langsamer als die rechte. Vorwärts oder rückwärts ist egal.
Hat einer von Euch davon Ahnung oder evtl. Unterlagen? Am wichtigsten wäre die Abdichtung der Pumpe.
Gruß frank
RE: Liebherr 912 - Pumpe abdichten -
fendt2d - 08.02.2013
Check mal den Antrieb und die Kettenspannung bei beiden Ketten die muss ziehmlich gleich sein soweit ich das weis. Am besten bei Liebherr direkt anrufen vl haben die Unterlagen. Oder können dir so weiter helfen. Pumpe vl ausbauen und neu abdichten lassen. mfg
Michel - 10.02.2013
Ruf den Kring Baumaschinen aus Rennerod an,
absoluter Liebherrspezialist und besorgt Dir auch was Du brauchst.
Gruß Michel
