Ersatzteil EHR - Suche Maße vom Kopf des Gebers der Hubhöhe -
Hobbyfahrer - 03.02.2013
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach dem Kopf, welcher auf dem Geber von der EHR sitzt.
Der Kopf gleitet (beim Heben und Senken) über den "Halbmond", der auf der Hubwelle sitzt und gibt der EHR so die genau Hubhöhe an.
Leider ist mir der Kopf wohl gebrochen und ich habe diesen verloren, der Geber funktioniert noch einwandfrei.
Könnte mir jemand die genauen Maße von diesem Kunststoffkopf geben, dann lasse ich mir einen neuen drehen. Mir reichen die Außenmaße, wie Durchmesser, Gesamthöhe etc.
Im Anhang die Explosionszeichnung, es handelt sich um den Geber Pos. 714 - Art. Nr. A 003 544 10 32.
Danke!
RE: Ersatzteil EHR - Suche Maße vom Kopf des Gebers der Hubhöhe -
Hobbyfahrer - 08.02.2013
Suche ist noch aktuell!
Hobbyfahrer - 26.09.2014
Und hoch damit.....
Vielleicht kann mir einer der Restauratoren ja helfen
MB 1400 - 02.10.2014
Hallo Thomas,
hier der Sensorkopf als Bild.
Die Maße sind:
Durchmesser 16,5 mm
Länge von der Radiusspitze bis zur Sensormanschette 13 mm
Wie der Kopf auf dem Sensor befestigt ist, kann ich nicht sagen, aber wenn Dir nur der Kunststoffkopf fehlt müsste die Befestigung am Sensor ja sichtbar sein.
Gruß aus dem Münsterland
Martin
Hobbyfahrer - 03.10.2014
Servus Martin.
Super Sache. Danke!
Mit den Maßen kann ich der ganzen Geschichte nochmals nachgehen. Ich nehme an, der Kopf ist einfach aufgeklebt und/oder als Presspassung ausgeführt
