Kosten für die Überholung meiner ESP am MB-1000/OM352 -
mitch - 21.01.2013
weis von euch einer ca.die Kosten für eine Überholung der ESP an meinem 1000er mit OM 352 ?
Also neue Pumpenelemente und Prüfstand.Hab mal bei uns Nachgefragt der meinte am Telefon ca.1700
mfg
Christian
RE: Kosten für die Überholung meiner ESP am MB-1000/OM352 -
ChristianW. - 22.01.2013
Hallo Christian,
ich habe 1750€ bezahlt!
Pumpe überholen und neue Düsen!
Kommt aber drauf an in welchem zustand die ESP ist!
Christian W.
mitch - 22.01.2013
war nur ne Frage weil bei uns in der Umgebung eigentlich nur einer ist und der natürlich auch den Preis bestimmt.1700€ kommt
mir schon ein wenig viel vor
mfg
Christian
Andy306 - 22.01.2013
habe vor zwei Jahren mal die ESP von unserem Mähdrescher überholen lassen,
ist halt nur eine von einem 4 Zylinder Motor.
hat ca 400 euro gekostet, Prüfstand war auch dabei.
Andy
MB TracPeter - 22.01.2013
Hallo Christian,
frag doch mal bei den beiden Firmen nach. Beide sind Dieselspezialisten und machen alles (Einstellen,reparieren und optimieren) was mit Bosch Einspritzpumpen zu tun hat.
Deschler GmbH
74523 Schwäbisch Hall
DieselWelt Brenner GmbH
71640 Ludwigsburg
Adresse und Tel.Nr. findest Du im Internet
Gruß HaPe
Schneider1 - 23.01.2013
Servus Christian,
bei unserem 1300 trac bj.90 9200 Std. hat die Einspritzpumpe richten 648 €,
da waren folgende Leistungen enthalten ,
aus bzw. Einbau der Einspritzpumpe in den Trac, dann wurden die Federn im inneren erneuert,
die maximal Drehzahl wurde auf 2400 erhöht und die Leistung gesteigert !!!
Wieviel Stunden hast du auf deinem Trac ?
pommes-pete - 23.01.2013
eine sehr gute Adresse was Einspritzpumpen betrifft, ist die
Firma Wehrmann in Augsburg:
http://www.wehrmann-gmbh.de/
Die machen seit Jahren alle Pumpen die aufm Markt sind, angefangen von der Reihenpumpe, Verteilerpumpe bis hin zu den Common-Rail-Pumpen
Gruß Peter
mitch - 24.01.2013
Die ESP hat jetzt 8000Stunden oben.
Laufen tut er noch sehr gut wollte eigentlich nur mal
Wissen was das ca.kostet.
Mfg
Christian
turbodias - 24.01.2013
Hallo Christian,
Ich habe vor geraumer Zeit die ESP meines 1500er mit LD komplett überholen lassen. Da wurde alles was nicht einwandfrei war getauscht. Diese Aktion hatte mich beim Boschdienstganz offiziell 1950+ MWST gekostet.
Die Pumpe ist jetzt wie neu und ich bereue es nicht.
Der Trac hatte zum Zeitpunkt der Überholung 14tsd STD.
Gruss Tobias
philipple - 24.01.2013
Hi Christian,
ich würde sagen, wenn:
- Leistung i.O. ist
- der Motor nicht übermäßig raucht
- Motorlauf rund ist (keine Aussetzter auf einzelnen Zylindern)
- der Kraftstoffverbrauch nicht auffällig hoch ist,
ist eine doch relativ kostspielige Überholung vermutlich überflüssig.
Dafür wären mir die 1000,- bis 2000,- zu schade.
Wenn natürlich irgendwelche Auffälligkeiten vorliegen siehts anders aus.
Gruß Philipp
