Wie Achsschenkellager am MBtrac 1000 erneuern? -
Holger - 01.01.2013
mein rechtes unteres Achsschenkellager ist zerrieben, das linke sieht noch gut aus. Habe gelesen, das jetzt Nadellager verbaut werden ( A0179819710 ). Ist dies ein ganzer Rep-Satz oder nur Ersatz für die Kunststoffhülse, oder kann mann die Hülse nachfertigen. Wenn neu, dann auf beiden Seiten?
Würde mich über ein paar Tipps freuen.
Gruss Holger
RE: Wie Achsschenkellager erneuern? -
Thesen Matthias - 01.01.2013
Hallo Holger
Die Kunststoffbuchse gibt es nicht mehr. Das war nicht das Ei des Kolumbus und
wurde geändert. Die geänderte Variante hat dort ein Nadellager. Für solche Fälle
hat der Sternenonkel einen Rep.-Satz, der beraubt die Moneykiste zwar um etwas
mehr als zwei Hundert Teus, dafür ist aber dann auf Jahre hin wieder Ruhe an
dieser Baustelle. Ich glaube diesen Rep-Satz mit dem Nadellager habe ich in den
letzten 15 Jahren nur einmal ausgewechselt. Ansonsten war es immer das Kunst-
stofflager welches Blödsinn gemacht hat.
Gruss Matthias
RE: Wie Achsschenkellager am MBtrac 1000 erneuern? -
Holger - 30.06.2013
habe mir jetzt 2 Kunststoffbuchsen und 1 Metallhülse nachfertigen lassen, waren 10Euro für das Sparschwein vom Junior aber keine 2-300 für den Repsatz.
Hat schon mal jemand die Schmutzdichtung oben an der Kunststoffhülse eingebaut und weiß die Maße oder eine Nummer? Die eine ist kaputt und die andere will ich nicht kaputtmachen. Bei Bild 1 sieht man sie oben.
Gruss Holger
Mb700G - 22.07.2013
Ich habe jetzt das gleiche Problem beim 700G,
weiss jemand zufällig die Teilenummern für die Lager Manschetten, usw, die ich auf beiden Seiten benötige?
Gruß: Mich
Mb700G - 22.07.2013
Hallo, noch eine Frage!
Sind Arbeitsschritte für den Achsschenkellagertausch im Werkstättenhandbuch drin????
oder was für ein buch muss ich den da Kaufen
Danke für die Beiträge!
Lg Mich
Roby - 07.11.2014
(30.06.2013, 21:17)Holger schrieb: Hat schon mal jemand die Schmutzdichtung oben an der Kunststoffhülse eingebaut und weiß die Maße oder eine Nummer?
Hallo Holger,
hast du den Dichtring schon gefunden?
Die Abmessungen sind 52 x 42 x 6,8 mm
Teilenummer ist schwierig: A009 997 40 47 oder A006 997 32 47 oder A 009 997 41 47 wahrscheinlich abhängig davon ob das Nadelager oder die Kunststoffbüchse verbaut ist!
Holger - 07.11.2014
Hallo Roby,
ist schon ne weile her, denke ich habe damals einen vom Lama seinem Sortiment eingebaut.
Gruss Holger
DaPo - 09.11.2014
(07.11.2014, 19:27)Roby schrieb: A009 997 40 47 oder A006 997 32 47 oder A 009 997 41 47 wahrscheinlich abhängig davon ob das Nadelager oder die Kunststoffbüchse verbaut ist!
alle drei Nummern sind letztendlich derselbe Dichtring.
1300er MB Fahrer - 07.08.2016
Hallo miteinander,
Eins vorweg, die Suchfunktion ist top ;-)
Aber ich muss dadurch halt immer alte Beiträge aufwühlen ;-)
Ich hab eine Frage zum unteren Achsschenkellager.
Wie bekomm ich das runter?
Mit Abzieher oder ist das irgendwie gesichert?
PS: Wollte eigentlich nur die Bremsen machen und hab dann gesehen dass da Spiel im Lager ist :-/
Danke für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Arno
Mb-trac-Fendt - 07.08.2016
Mit der Flex runterschleifen bis das Material ziemlich dünn ist dann 2 Schläge mit einem scharfen Meißel und dass Lager ist unten!
Gruß Fabi
Hallo Fabi,
Das wäre natürlich möglich gewesen, aber dann hätte ich die Lagernummer nicht mehr entziffern können.... :-)
Mit einem Abzieher ist's dann runter gerutscht ;-)
Mich hat nur eines gewundert. Bei mir waren keine der unten beschrieben Kunststoffbuchsen verbaut. Lediglich ein Lager mit Simmerring.
Sind die Achsen des 1000ers komplett anders als die vom 800er?
Lg Arno
