Probleme mit der EHR im MBtrac 443? -
kone - 30.12.2012
Die EHR am Großen ist komplett ohne Funktion, was kann das sein? Die Unterlenker sind ganz angehoben, hab versucht durch drehen der "Rädchen"
in allen denklichen Variationen, auch mit dem manuellen Hebe-Senktaster an der Seite, das sich was bewegt, ohne Erfolg!
Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann
Gruss Martin
RE: Probleme mit der EHR im MBtrac 443? -
Schlammbauer - 30.12.2012
Moin....Steht dein Dreiwegehahn in der richtigen Position?? Der unter der Pritsche.
Weddige NFZ - 30.12.2012
als erstes würde die ich die Sicherungen und den dreiwegehahn auf Funktion prüfen, evtl überbrücken. Wie siehts mit den Steckern ann der Spritzwand aus? Wie sieht der Drehwinkelsensor aus, ist die Manschette Ok?
Funktionierte die Ehr schon mal vor kürzere Zeit? Hast du den trac gewaschen gehabt?
Welche lampen leuchten im Bedienpult?
Mfg Stefan
trac 1300 - 01.01.2013
Bei mir war im Bedinpult mal der stecker abgefallen, da ging auch nix mehr,....
gruß
ballahebbe - 02.01.2013
Versuch mal Zündung aus bei laufendem Motor, nur kurz, und dann wieder
EHR bedienen.
Hat bei mir schon geholfen.
Herbert
kone - 11.01.2013
Nabend Jungs,
erstmals vielen Dank für eure Tipps, hab heute erstmals was an der EHR probieren können, mit mäßigem Erfolg!
-habe den Dreiwegehahn in beiden Stellungen ausprobiert, wusste nicht wie er stehen sollte, nichts
-habe die Sicherungen im Amaturenbrett kontrolliert, alles ok, (sind sonst noch welche für die EHR?) funzt auch nicht
-dann das Bedienpult abgeschraubt, Stecker ausgeblasen und mit Kontaktspray wieder zusammen, auch nix
-hab dann wieder mit den Schaltern gespielt und dann, eine Bewegung!!! und zwar Schalter auf extern und mit dem Hebe-Senkschalter seitlich am Bedienpult bewegten sich die Unterlenker, dass wars aber dann auch mit den Bewegungen!
Was mir sonst noch auffiel:
Kabel am Kraftmessbolzen abgerissen
Beleuchtung am Bedienpult funktionierte auch, sogar hell und dunkel
Die beiden Leuchtdioden leuchten nur auf Schalterstellung extern und beim Betätigen auf und ab jeweils für ihr Symbol!
Für was ist der Dreiwegehahn montiert, bei meinem geht dann eine Hydrauliksteckkupplung nach hinten, überall so?
Ich hoffe es gibt eine Lösung für mein Problem
Gruss Martin
hg1600 - 20.01.2013
...heben und senken müsste auch mit gerissenem Kabel am Kraftmessbolzen funktionieren
...die Steckkupplung müsste der freie/drucklose Rücklauf sein, welcher an der Rücklaufleitung angeschlossen ist
