Hebel am Steuergerät vom MBtrac 1500 ohne funktion -
kayud - 25.12.2012
Hallo und Schöne Weinachten
83' 1500
Heute Morgen beim Schneeschieben wurde plötzlich der Hebel am ein Steuergerät funktionslos. Hebel geht vor und ruckwarts aber da ist kein wiederstand.
Habe probiert das obere Teil vom Steuergerät zu lösen (mit den 4 Imbuss schrauben). Das obere Teil lässt sich aber nicht hochziehen. Hängt woll im Steuergerät innen mit fest?
Weiss jemand um was es sich handeln kann vor ich anfange das ganze Teil auseinander zu bauen.
Kay
RE: Hebel am steuergerät ohne funktion -
Hartmut - 25.12.2012
Moin!
Ganz einfach, dir sind die Hohlspannstifte im Hebel abgeschert.
Es geht um die Hohlspannstifte mit der Nummer 50 und 42 hier von der Explosionszeichnung.
RE: Hebel am Steuergerät vom MBtrac 1500 ohne funktion -
kayud - 25.12.2012
Ok Danke.
Werde mal Morgen gucken ob ich das obere Teil ab kriege.
Habe Heute schon probiert aber ging nicht.
Weiss du zufällig die mase von die hohlsdpannstifte?
-Kay
Hast du die Transportarretierung und die Arretierung seitlich schon ausgeschraubt?
Aber gut merken, wie es alles gesessen hat...
Mit etwas Geschick und Gefühl und hin und her drehen des Kopfes, müsstest du ihn abnehmen können.
Der Einbau nachher ist dann etwas kniffeliger, geht aber auch...
kayud - 25.12.2012
Die Transportarretierung wäre im Bild die nr 802/55 (also das Teil wo man den Hebel fest macht)
Habe ich nicht ausgeschraubt.
Arretierung seitlich wäre welche nr im Bild?
Habe bis jetzt NUR die 4 imbusschrauben (nr 4 und 22) ausgeschraubt.
-Kay
Ja, quasi von oben die 802/18 und an der Seite die 11 (Deckel mit Feder und Arretierungsbolzen...)
Moffek - 20.09.2014
ich habe bei meinen Steuergeräten auch die Spannstifte erneuert. Dabei habe ich die Nr. 20 gesprengt!
Kann mir Jemand sagen wo ich dieses Teil einzeln bekomme?
mfg Sebastian
