Fernstart -
Waldi - 09.07.2007
Hallo Tracler!
Weiß vielleicht zufällig von euch jemand wie man einen Schutz einbauen könnte der überwacht ob der Trac läuft oder nicht. Es soll nämlich so sein, daß man über Funk nicht nochmal bei laufendem Motor unabsichtlich den Anlasser betätigt und diesen eventuell beschädigen könnte.
Gruß Walter
RE: Fernstart -
mb_1100 - 09.07.2007
Hallo Waldi
Du könntest über Klemme D+ am Generator ein Relais steuern das dein Kabel vom Empfänger zum Starter unterbricht.
Gruss Walter
RE: Fernstart -
Spätzle - 10.07.2007
Hallo Waldi,
bei meinem Funk ist bereits der Sender so ausgerüstet, dass
zuerst die Taste "Motor aus" geschaltet werden muss, auch wenn er bereits aus ist, und dann innerhalb von 2 Sekunden auf "Motor Start" gedrückt werden muss. Ansonsten ist kein Start möglich.
Gruß thomas
