Was sind das hier für Ersatzteile? -
unimogler_421 -  21.12.2012
Hallo zusammen
A Sach Nr. 441 550 1713 / 441 551 0181 ??
kann mir jemand genauere Info s  über obige Nr. geben
Es ist ein Hebel wollte wissen wo der verbaut ist
Danke Gruß Patrick
RE: A Sach Nr. 441 550 1713 / 441 551 0181 ?? -
Roby -  21.12.2012
Hallo Patrick,
A4415501713 ist der Hebel für das Steuergerät der Regelhydraulik,
A4415510181 ist der Hebel für eines der doppelwirkenden Steuergeräte,
verbaut in der mittleren Baureihe.
RE: Was sind das hier für Ersatzteile? -
Hallo Roby
kannst du mir vielleicht mal ein Bild von den Bauteilen schicken / zeigen ??
Danke Gruß Patrick
PS. hatte meinen Trac in der Werkstatt und habe die Teile in Rechnung kann sie aber nicht zuordnen und in der Werkstatt erreiche ich niemand mehr
Roby -  21.12.2012
Im Anhang die Bilder.
Peteru411 -  21.12.2012
Nur mal eine Frage, wie können die Dinger auf ner Rechnung auftauchen, ich dachte die Hebel seien nicht mehr lieferbar
hallo Peter
das ist eine gute frage
habe die rechnung heute mit der teile nr. erhalten
hallo roby
vielen dank du hast mir sehr geholfen
wusste garnicht daß die hebel bei mir kaputt waren
gruß Patrick
Roby -  22.12.2012
Hallo Peter,
 (21.12.2012, 20:36)Peteru411 schrieb:  Hallo
die orginal verbauten Hebel der Steuergeräte A4415510281 mit einer Länge von 182mm ist nicht mehr lieferbar,
jedoch gibs die gleichen Hebel mit 196mm (A4415510381) und 210mm (A4415510481) Länge.
Beim Hebel für die Regelhydraulik hat sich nur die Nummer geändert.
MB 800 -  22.12.2012
Hallo Roby.
Das klingt sehr interessant...
Sehen die Hebel denn vom Knauf her identisch mit den originalen aus?
Wenn dem so sein sollte, darf man fragen, wie die Hebel denn auf der Rechung zu Buche geschlagen haben?
Jetzt nicht auf Heller und Cent, aber mal eine grobe Größenordnung "plus / minus" wäre toll.
Roby -  22.12.2012
Hallo Andre,
ob die Hebel vom Aussehen genau gleich sind wird uns Patrick ja sagen oder zeigen können.
Da die Hebel A4415510181,A4415510281,A4415510381 aber bei der SA T36120 -Hyd.Anl,3 Zellig,Gewerbe nebeneinander verbaut waren ,kann man davon ausgehen dass Sie bis auf die Länge gleich sind.
unimogler_421 -  23.12.2012
hallo zusammen
war gestern nochmals in der werkstatt und habe mich zwecks der besagten Hebel erkundigt sie haben einen neuen verbaut sieht genauso aus wie die originalen der alte war angeblich geschweißt gewesen da ich 2 verschiedene auf der rechnung hatte und nur einer verbaut wurde weiß ich jetzt noch nicht was der kostet werde weiter berichten
Gruß Patrick und allen frohe weihnachten
