Problem mit dem Frontkraftheber am MBtrac 1100 -
MHL1 -  12.12.2012
ich habe folgendes Problem mit der Fronthydraulik unseres 1100 trac mittlere Baureihe Baujahr 91.
Die Fronthydraulik hebt nicht mehr an, das absenken geht noch und das anheben mit der Hand auch. Wenn man die Frontkraftheber von Hand nach oben drückt hebt sich das letzte Stück wieder von allein an.
Vielleicht hatte hier schon einer mal das gleiche Probleme und kann mir helfen was die Ursache ist.
Mfg
Michael
RE: Problem mit der Fronthydraulik -
handeule -  12.12.2012
Hallo, steck mal die Anschlüsse ab und miss den Druck an den Anschlüssen. Geht hinten alle Kreise?
Grüsse Marcus
RE: Problem mit dem Frontkraftheber am MBtrac 1100 -
norbertpl -  13.12.2012
Hallo  Michi
Ich vermute, daß hier einer der Zylinderdichtungen hinüber ist. Aber probier zu erst wie marcus schreibt. Wenn du absteckst und das Steuergerät betätigst sollte das auch auf Überdruck gehen, das hört man.
Dann ist es einer der Zylinder
MHL1 -  13.12.2012
vielen dank für die Antworten.
Nun habe ich die Anschlüsse wie Marcus gesagt getestet und die gehen.
Scheinbar ist etwas mit den Zylindern bzw. Dichtungen.
Mfg
Michael
MHL1 -  18.12.2012
wollte nur mitteilen das Problem mit der Fronhydraulik hat sich aufgelöst.
Als wir den Zylinder zerlegt haben, haben wir gesehen das hinten an der Kolbenstange eine kleine Schraube abgerissen war.
Die Schraube haben wir erneuert und den Zylinder wieder zusammengebaut.
Nun geht alles wieder einwandfrei.
Mfg
Michael
