Wo liegen die Unterschiede am Motor zwischen MB trac 1300 turbo und MB trac 1600 turbo? - Druckversion
+--- Thema: Wo liegen die Unterschiede am Motor zwischen MB trac 1300 turbo und MB trac 1600 turbo? (/showthread.php?tid=19258)
Wo liegen die Unterschiede am Motor zwischen MB trac 1300 turbo und MB trac 1600 turbo? - kone - 05.12.2012
Hallo Tracler,
woran unterscheiden sich MB trac 1300 und MB trac 1600 (ab Bj.88), hauptsächlich technisch?
Gruss Martin
RE: Wo liegen die Unterschiede am Motor zwischen MB trac 1300 turbo und MB trac 1600 turbo? - Jever - 11.12.2012
Moin!
...und wo sind die Unterschiede???
Gruß!
RE: Wo liegen die Unterschiede am Motor zwischen MB trac 1300 turbo und MB trac 1600 turbo? - Bauernpower - 12.12.2012
Moin!
Der Motor im 1300er ist für 125 PS gebaut, der im 1600er für 160 PS...
RE: Wo liegen die Unterschiede am Motor zwischen MB trac 1300 turbo und MB trac 1600 turbo? - Lohner - 12.12.2012
Hauptunterschied ist die am 1600er verbaute Kolbenbodenkühlung
RE: Wo liegen die Unterschiede am Motor zwischen MB trac 1300 turbo und MB trac 1600 turbo? - kone - 12.12.2012
ich dachte die OM366 Turbomotoren haben alle die Kolbenbodenkühlung?
liege ich jetzt falsch?
Gruss Martin
RE: Wo liegen die Unterschiede am Motor zwischen MB trac 1300 turbo und MB trac 1600 turbo? - Carsten Hahne - 12.12.2012
(12.12.2012, 10:01)Bauernpower schrieb:  Moin!
Moin! Gebaut sind diese Motoren für mehr Leistung, siehe im 1800 Intercooler oder auf dem Claas Lexion, wo, dank Ladeluftkühlung auch über 200 PS abgerufen werden können! Der 366er Grundmotor ist immer dergleiche, unterschiedlich sind die Einspritzpumpen und die Turbolader. Das Thema Kolbenbodenkühlung wurde hier schom öfter diskutiert. Es gibt auch 1300er , die die Kolbenbodenkühlung verbaut haben, die Bohrungen sind wahrscheinlich ab Werk immer vorhanden, es ist bloss die Frage, ob die Düsen auch verbaut sind...das müsste aber bestimmt über einen Kennbuchstaben in der Motornummer herauszufinden sein!
RE: Wo liegen die Unterschiede am Motor zwischen MB trac 1300 turbo und MB trac 1600 turbo? - Brüllrohr67 - 12.12.2012
die Pumpeneinstellung u. -elemente!Rolleyes
