Wie merkt man das die Kabinenlager vom MBtrac 65/70 defekt sind? - Druckversion
+--- Thema:  Wie merkt man das die Kabinenlager vom MBtrac 65/70 defekt sind? (
/showthread.php?tid=19189)
Florian Mörtl -  27.11.2012
Hallo Tracgemeinde,
Hab mal eine Frage zur meiner Kabine von meinem 65/70er.
Ist eigentlich die Rückwand gerade oder etwas schräg wenn man seitlich
den Trac anschaut oder kann es sein dass meine Kabinenlager hinten defekt sind so dass die Kabine nach hinten "hängt" ?
Wie merkt man das die Lager defekt sind?
Gruß Flo
RE: Wie merkt man das die Kabinenlager vom MBtrac 65/70 defekt sind? -
nickb -  28.11.2012
Wenn mich nicht alles täuscht ragt die Kabine oben etwas nach hinten. Die feste Rückwand bei den späteren Modellen ist dann wieder gerade (also rechtwinkelig zum Boden oder senkrecht, im Lot, wie auch immer) - aber sie steht unten mehr raus, als oben. Die Dachkante bzw. Regenrinne sollte demnach waagerecht sein.
Kabinenlager kannst du aber auch recht einfach überprüfen. Im Batteriefach hinter der Batterie findest du die Hinteren, und für die Vorderen musst du dich noch nicht einmal schmutzig machen.
Gruß Niklas
pradentso -  28.11.2012
Bei mir hat sich die ganze Kabine bei jedem Schlagloch und jeder Bodenwelle so aufgeschauckelt, dass man nicht mehr gescheit Gas geben konnte und noch mehr herum geschleudert wurde. Die Lager waren so porös, dass mann es mit bloßem Auge sehen konnte. Als die Kabinenlager gewechselt waren, ging alles wieder ohne Probleme und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Gruß Niklas
