Bremse am 1300er! - Druckversion
+--- Thema: Bremse am 1300er! (/showthread.php?tid=1907)
Bremse am 1300er! - 1300er - 20.06.2007
Hallo, habe einen Problem mit meinem 443 1300 er und zwar habe ich kaum fast garkeine Bremswirkung auf der Fussbremse mehr.. er verliert auch bremsflüssigkeit aber nirgendwo ein Fleck oder keine spuren an den Bremstrommeln.. die Handbremse zieht.... Ich wollte jetzt erstmal entlüften, wo muss man den Trac überall entlüften? an den Bremstrommeln is Klar, aber sonst noch irgendwo?
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen??!!!
Chris :confused: :confused: :confused: :confused:
RE: Bremse am 1300er! - hanswalter - 21.06.2007
Hallo!
Wenn er Bremsflüssigkeit verliert, muss irgendwo was undicht sein.
Prüfe mal den Hauptbremszylinder (am Bremspedal, wo auch der Vorratsbehälter für Bremsflüssigkeit dran ist) und den Bremskraftverstärker.
Entlüften immer an der Stelle beginen, die am weitesten vom Vorratsbehälter entfernt ist.
MfG Smile
RE: Bremse am 1300er! - mini.mog - 22.06.2007
Hallo Chris,
der HBZ befindet sich beim 1300 in dem linken Aufstieg ganz unten.
Es könnte sein, dass die Bremsflüssigkeit vom Hauptbremszylinder in den Vorspannzylinder (sitzt vor dem HBZ und betätigt diesen) gelangt.
Gruß,
Daniel
RE: Bremse am 1300er! - 1300er - 23.06.2007
Danke für eure Antworten.
Bin jetzt auch soweit das die primär und sekundär manschette Kaputt ist, ausserdem ist ein radbremszylinder dicht, beim entlüften kommt da fast garnichts an.
Wo bekomme ich günstige e teile?
gruß Chris
