Wie stellt man den Motor der großen Baureihe aus? -
MBtrac Phipsi - 07.11.2012
Hallo Tracgemeinde,
ich habe eine ganz dumme Frage zur großen Baureihe!
Bei der kleinen und mittleren Baureihe stellt man den Trac durch den Handgashebel aus, wie stellt man die große Baureihe aus???
Gruß Heinrich
RE: Wie stellt man die Große Baureihe aus??? -
Lohndrescher - 07.11.2012
Hallo Heinrich
du mußt die Zündung anlassen und den Handgashebel ganz vor drücken.
Mehr kann ich dir nicht dazu sagen: Welches Bj. ist dein Trac?
Grüße Jochen
RE: Wie stellt man den Motor der großen Baureihe aus? -
mein 1100er ist baujahr 1989. Wo ist bei der großen Baureihe denn her handgashebel? Bin ich bilnd?
Hartmut - 07.11.2012
1100 große Baureihe, Bj. 89?
Da passt was nicht...
Beim großen trac gibts mehrere Versionen der Motorabstellung, je nach Baujahr.
2x indirekt und 1x direkt...
Hallo Hartmut, ich habe keine große Baureihe!!!
ich wollte einfach nur wissen wie es bei der großen Baureihe geht. Was meinst du mit indirekt.....
Gruß Heinrich
2x Handgashebel nach vorne stellen und entweder einen Knopf drücken (rechts in der Hydraulikkonsole) oder einen Knopf ziehen (zwischen den Beinen auf dem Drehsitztunnel)...
1x nur Handgashebel nach vorne stellen...
Danke
chrischi112 - 08.11.2012
moin moin
ich habe nen 1500 bj 82 und da ist das wie hartmud das schreibt handgas nach vorne drücken den knopf zwischen den beinen ziehen und aus ist der spas ...zum starten dann einmal das fuss gas pedal voll durch treten und alles ist wider in start position
lg
