Habe ein Problem mit dem Standlicht im MBtrac 800 - Druckversion
+--- Thema: Habe ein Problem mit dem Standlicht im MBtrac 800 (/showthread.php?tid=18994)
Habe ein Problem mit dem Standlicht im MBtrac 800 - trac Roland - 04.11.2012
Hallo am Sonntag abend.
War heute am Tac zugange, und habe neue Frontscheinwerfer eingeaut, weil die alten der Rost geholt hat.
Nun beim anklemmen war Vorne Rechts kein Standlicht Strohm zu finde.
Rechte begrenzung und Standlicht im Scheinwerfer gehen nicht und haben auch keinen Stohm.
Habe von Unimog 406, Bj 74 einen Strohmlaufplan, aber da stimmt leider So einiges nicht, die Sicherungen sind anders belegt
Aber die Kabelfarben stimmen.
Wo bekomm ich den einen Strohmlaufplan von 800 BJ 76 her ????
oder Hat wer eine Idee was es den sein könnte.
Schönen Sonntag noch,
Ratlosen gruß Roland
RE: Standlicht - spl-bua - 04.11.2012
Hallo Roland,
also meiner Meinung nach ist das Kabel irgendwo durch oder die Sicherung/Relais kaputt,-wenn du rechts gar keinen Strom fürs Licht hast.
Stromlaufplan hab ich nicht.
Wo hast du denn schon alles gesucht bzw.was ist auszuschließen?
RE: Habe ein Problem mit dem Standlicht im MBtrac 800 - vanLengerich - 04.11.2012
Hallo Roland
Vielleicht kann ich helfen, hier mal 2 Scan´s
Hatte das bei meinem MBtrac auch Elektrik Probleme mit der Beleuchtung, bei mir war es die Steckverbindung Motorhaube / Kabine
Einfach vom Zündschloß bis zur Lampe alles durchmessen
Viel Erfolg
Gruß Thorsten
RE: Habe ein Problem mit dem Standlicht im MBtrac 800 - trac Roland - 05.11.2012
Hallo, und freundlichen Gruß
Es geht wieder, und alle Lichter leuchten wieder.
Fast wie Weihnachten, eine lötstelle im sicherungskasten hatte keinen duchgang mehr, obwohl die Lötstelle nicht beschädigt war.
Mfg roland
