Wie ist die Kardanwelle beim MBtrac 800 am Getriebe angeschraubt? -
svenson818 -  13.10.2012
Weiß jemand ob die Kardanwelle zur Vorderachse am Getriebe mit durchgehenden schrauben angeschraubt ist und man hinten den Deckel abschrauben muss oder ob
Es SacklOchgewinde sind?
Schonmal besten dank!
RE: Wie ist die Kardanwelle beim MBtrac 800 am Getriebe angeschraubt? -
DaPo -  13.10.2012
Hallo Sven,
die Kardanwelle ist einfach mit Schrauben am Flansch befestigt. Ohne Muttern, im Flansch sind Gewinde, wenn auch keine Sacklöcher.
Oder meinst Du das Schubkugelgehäuse vom Schubrohr, in dem die Welle läuft?
Thesen Matthias -  14.10.2012
Moin, Moin
Daniel wenn ich das so lese meint der Sven genau die Schubkugel. Da wirds wohl
irgendwie klemmen. Ist ganz einfach: an dem Schubkugelgehäuse die 4 Schrauben
mit 15er Kopf in Fahrtrichtung vorne losschrauben, dann sind noch 2 Schrauben
hinten an dem Getriebedeckel und zwar rechts am Deckel ebenfalls mit 15er Kopf,
die durchs Getriebe führen und die Schubkugel halten , lösen.
Nun den Querlenker vorne am Rahmen lösen und die VA mit 2 Kettenzügen oder Spann-
gurten nach vorne ziehen, so das ein Spalt von ca. 5 bis 6 cm entsteht.
Jetzt beginnt dan der Spaß, die 6 Schrauben von der Kardanwelle lösen, evt müssen
die Sicherungsbleche noch geöffnet werden. Im Grunde gaaaanz einfach
nur die Ruhe bewahren und nicht fluchen
Ahso, ein Rad anheben und weiterdrehen bis zur nächsten Schraube.
Gruss Matthias
svenson818 -  17.10.2012
Super besten dank hat alles super geklappt musste nur die 6 schrauben heiß machen die waren sowas von eingeklebt :-)
Jetzt ist die Achse draußen
Die aussen verzahnung der welle ist noch wie neu und die Innenverzahnung ist vollständig weg :-(
Hat jemand eine Ahnung wo man preiswert das Rohr mit der Innenverzahnung her bekommt ?
