Reifendurchmesser unterschiedlich beim 14,9-24 - Druckversion
+--- Thema: Reifendurchmesser unterschiedlich beim 14,9-24 (
/showthread.php?tid=18811)
nk95 - 10.10.2012
Hallo, habe 2 Reifen von Stomil und 2 von Continetal. Grösse 14.9-24. Die von Conti sind bei gleichem Profil 4cm im Durchmesser kleiner. Die hab ich vorne drauf. Jetzt meine Frage dazu, warum gibt es diese Unterschiede? Mfg Nk95
RE: Reifendurchmesser unterschiedlich -
Brüllrohr67 - 10.10.2012
...4cm wäre ´n bisserl viel Schwankung unter den Herstellern...! Hast du genau gemessen? Gleicher Reifendruck? Stollenhöhe identisch? Beides Radialreifen?
greetz
nk95 - 10.10.2012
Bei den Conti steht Radial drauf, bei den Stomil kann ich nichts sehen.
RE: Reifendurchmesser unterschiedlich beim 14,9-24 -
Uli Mändle - 10.10.2012
da gibts größere Unterschiede, zw. 16,9 R 26 Michelin und Firestone, müßte genau nachmessen.
nk 95 (wer heist denn so? bitte mit Vornamen):
14.9 -24 ist Diagonal und 14.9 R 24 ist Radial
holgi63 - 11.10.2012
Hallo Männers,
die Unterschiede zwischen den Herstellern im Abrollumfang betragen laut einer mir vorliegenden Liste bei 14.9-24 bzw. 14.9R24 bzw. 380/85-24 bzw. 380/85R24 bis zu 200mm. Das ist leider eine traurige Tatsache, denn durch diesen Unterschied kann bei unterschiedlichen Reifen zwischen vorn und hinten eine Vor- bzw. Nacheilung von mehreren Prozent entstehen.
Ist aber halt Fakt, deshalb muss man vorher sehr genau hinschauen, was man kauft, denn Voreilung ist ja nun etwas, was man am MBtrac gar nicht haben will...
FG
