Kupplung zerstört - Druckversion
+--- Thema: Kupplung zerstört (/showthread.php?tid=1829)
Kupplung zerstört - Jägertrac - 09.05.2007
mußte gestern leider feststellen, daß ein MB Trac doch nicht so robust ist wie ich dachte.
Um die Bremsleistung nach Problemen zu testen, trat ich im Stillstand die Bremse legte den 2 Gang in der großen Gruppe ein un ließ die Kupplung langsam kommen.
Dieses dankte sie mir, durch ein knackendes Geräusch.
Seit dem großes Spiel am Kupplungshebel, rutschende nicht mehr sauber trenndende Kupplung und Krachen im Getriebe / Kupplungsgehäuse beim Fahren ( Gasgeben ).
RE: Kupplung zerstört - mbfreund - 09.05.2007
normal ist das nicht, also unser nachbar hat schonmal mit schleifender Kupplung mitn Frontlader sandarbeiten gemacht. Am ende des tagesn konnte man es etwas merken an der kupplung aber sie war da noch nicht ab. Es könnte sein das dort eine "billig" Kupplung verbaur wurde. Also ich würde erstmal Kupplungsölstand kontroliern. Ob das hilft siehst du dann ja, sollte genug drauf sein ist die kupplung tatsächlich kaputt.
Gruß Andre
RE: Kupplung zerstört - Jägertrac - 09.05.2007
Danke erstmal,
mit dem Öl für die Kupplung, kann leider nicht sein.
Die Kupplung bei meinem MB Trac 800 ( Mittelschaltung ) ist
Mechanisch betätigt.
Einem Freund von mir ist ähnliches, bei einem Deutz Schlepper
passiert. Bei ihm war der Kupplungsautomat zerstört, könnte bei mir durch die Belastung bei der Bremsprobe ja auch passiert sein.
RE: Kupplung zerstört - Abhoiza - 09.05.2007
Servus
Entweder Ausrücklager deffekt oder die Druckplatte
aber das stellst Du ja dann fest beim ausbauen der Kupplung.
würde jetzt aber nicht umbedingt behaupten das, daß vom bremstest herkommt.
Des hätt unter normalen gebrauch auch passieren können!
RE: Kupplung zerstört - SNOWMAN - 10.05.2007
Das denke ich allerdings auch!
Wenn du die Kupplung wirklich auf Grund des Bremstestes "zerschossen" hättest, dann wäre sicherlich kein arbeiten mit dem Trac unter Last machbar gewesen.
Die Kupplung hatte sicher schon vorher etwas und nun den Rest bekommen, irgendwann geht halt auch mal etwas kaputt!
Wieviel Stunden, BJ, wievielte Kupplung ist/hat dein Trac?
RE: Kupplung zerstört - Jägertrac - 10.05.2007
Hallo Andre,
der MB Trac ist ein 1979, mit 4078 Betriebsstunden.
Zur Kupplung, müßte noch die erste sein und hat aber auch
noch nicht viel getan.
Danke für die Antworten
Gruß Alex.
