Problem mit dem Heckkraftheber beim MBtrac 800 MS - Druckversion
+--- Thema:  Problem mit dem Heckkraftheber beim MBtrac 800 MS (
/showthread.php?tid=18048)
Mische -  30.06.2012
Nabend,
habe da ein kleines Problem mit meiner Hydraulik.
Habe ein zweites dw Steuergerät eingebaut und in diesem zuge auch die Dichtringe zwischen den Steuergeräten und den Köpfen der Steuergeräte getauscht.
Seitdem habe ich das Problem das wenn ich etwas in der Heckhydraulik hängen habe,und seis nur ein normaler 4 Stern Heuwender,diese sich ein klein wenig absenkt und wieder anhebt,im Stand wie bei voller fahrt. Hat er vorher nicht gemacht. Kann es sein das ich bei der Montage des Kopfes des Regelsteuergerätes was falsch gemacht habe? Sah für mich so aus als wenn er einfach nur oben drauf gesetzt würde und festgeschraubt wird. Oder kann es auch sein das ich die Senkdrossel verdreht habe weil man die im Kreis drehen kann? Habe im Werkstatthandbuch auch nichts dazu gefunden.
