Luft pfeift unter der Kabine vom MBtrac 1600 turbo -
schmitti - 21.06.2012
hallo leute
war gestern mitn meinen 1600er Trac beim TÜV, fazit TÜV plakete nicht bekommen weil wen die handbremse gelöst ist pfeift lautstark luft.
Zuhause angekommen machte ich mich sofort auf die suche, habe dann mittig unter der kabine in höhe des fahrersitzes einen schlauch gefunden da eben die luft rausbläst.
so jetz habe ich dan auch geschaut ob der schlauch irgendwo sich von einen anderen schlauch gelöst hat, fehlanzeige ich habe nichts gefunden könnte das sein das das ein entlüftungsschlauch oder sowas ist den der hört ca 20cm nach der kabine auf sieht also aus wie ein entwässerungsschlach für die klima gehört aber zur druckluft.
könnt ihr mir helfen ??
bedanke mich schonmal für die guten Ratschläge.
DANKE
RE: Luft pfeift -
Hartmut - 21.06.2012
(21.06.2012, 20:54)schmitti schrieb: könnte das sein das das ein entlüftungsschlauch oder sowas ist
Richtig!
Einfach einen Rep. Satz für das Hanbremsventil besorgen und einbauen, oder das komplette Ventil tauschen, dann ist ruhe...
RE: Luft pfeift -
ok danke
also war ich doch richtig mit meiner vermutung.
aber ist auch nicht günstig das ganze oder?
RE: Luft pfeift unter der Kabine vom MBtrac 1600 turbo -
DaPo - 21.06.2012
Hallo Lukas,
Listenpreise von Wabco (netto):
Ventil neu: 420€
Ventil im Austausch: 336€
Rep.-Satz: 98€
Üblicherweise abzüglich Rabatte.
Thesen Matthias - 22.06.2012
Ich beziehe die Ventile bei Europart, das Teil kostet so um die 200 Teus dort.
Gruss Matthias
schmitti - 23.06.2012
danke für die ratschläge.
habe mir ein neues handbremsventil von Wabco bestellt war nicht ganz billig so ca.350€ im austausch aber dafür bekomme ich jetz meine TÜV plakete.
Scaniafan - 08.07.2012
Habe jetzt das gleiche Problem an meinem 1500er. Hat jemand zufällig die Teilenummer von dem Handbrems-Ventil?
gruß Tobias
schuelerlotse - 19.11.2013
ist das Problem bei der kleinen Baureihe (900er Seitenschalter) dasselbe?
Bei mir sitzt der Schlauch aber nicht mittig unter der Kabine, sondern fast unter der rechten Tür (zwischen all den anderen Schläuchen, die da langlaufen und "abgesprungen" ist er auch nirgends, zumindest kann ich kein Gegenüber finden)
Mal verliert er Luft und mal nicht (und irgendwie unanbhängig davon, ob Bremse fest oder gelöst).
Neuen Dichtsatz für das Handbremsventil und gut???
Ich nochmal...
Ich glaube, in diesem Thema
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=12086
finde ich eher meine Antwort...
