Bremse löst manchmal nicht am MBtrac 800 - Druckversion
+--- Thema: Bremse löst manchmal nicht am MBtrac 800 (/showthread.php?tid=17569)
Bremse löst manchmal nicht am MBtrac 800 - Zimmbo - 28.04.2012
ich habe einen MB Trac 800 Mittelschalter, bei dem löst nach dem Bremsen mit der Fußbremse des öfteren der Bremssattel hinten links nicht. Wenn ich dann erneut auf die Bremse trete löst er dann wieder, am Lüftspiel kann es nicht liegen hab ich schon eingestellt. Vielleicht hat ja von euch schon mal jemand das Problem gehabt.
Mfg
Kurt
RE: Bremse löst manchmal nicht am MBtrac 800 - vanLengerich - 28.04.2012
Hallo Kurt,
es kann an deinen Bremsschläuchen liegen.
Wenn diese zu alt sind dann gibt es dieses verhalten.
Hab bei meinem 800 Mittelschalter auch alle 5 Schläuche erneuert,
danach war das Problem behoben.
War glaube ich gar nicht so teuer. 4 x an den Achsen 1 x an der Kabienenrückwand.
Gruß Thorsten
und denk dran, Bremsen sich Sicherheitsteile ! nur selber machen wenn man weis, was man macht ! Bremse = LEBENSVERSICHERUNG ! ! !
RE: Bremse löst manchmal nicht am MBtrac 800 - Zimmbo - 29.04.2012
ich habe da noch ein Problem und zwar sind an den vorderen Bremssätteln keine Entlüfter, sondern nur Stopfen. Die Hinteren sind ca. 35 mm lang hat da jemand eine Ahnung welche da rein kommen. Kann es sein das diese passen.
http://www.trac-ersatzteile-schmiede.com/shop/product_info.php?info=p5835_Entluefterschraube----ventil-M8-35-mm-Unimog-MB-trac.html
Kurt
