Lenkprobleme beim 900 - Druckversion
+--- Thema: Lenkprobleme beim 900 (/showthread.php?tid=1742)
Lenkprobleme beim 900 - Lotti - 16.03.2007
Hallo, Der 900 war jetzt tagelang ohne Probleme im Einsatz als plötzlich beim wenden die Lenkunterstütung keine Funktion mehr hatte(schwergängig). Öl und Filter wurden vor einem Monat gewechselt, Keilriemen Okay! Die Pumpe macht oder hat keine Geräusche gemacht. Im Ölbehälter kann man sehen das die Pumpe schwach arbeitet. Man hat so den Eindruck als würde sie nicht mit genügend Öl versorgt.
Was kann es nur sein??
Ist solch ein Fall bekannt??
Gruß Lotti
RE: Lenkprobleme beim 900 - Spätzle - 16.03.2007
Hallo Lotti,
woran kannst Du erkennen dass die Pumpe schwach arbeitet?
Überprüfe auf jeden Fall Deinen Ölstand.
Gruß thomas
RE: Lenkprobleme beim 900 - MB-trac 700 turbo - 17.03.2007
Würde mal mit einem Manometer Den Pumpendruck messen.
Wenn zu wenig Druck da ist, tausche die Pumpe aus.Big Grin
