Frage zum Ölanteil in der Druckluftanlage vom MBtrac 900 -
Smetze - 06.02.2012
habe bemerkt das die Druckluft fettig bzw ölig ist.
Farblich so Grau-schwarz.
Das Hanbremsventil ist auch immer verdreckt u. dichtet nicht nach dem lösen der Handbremse.
Jetzt habe ich schon 2mal das Handbremsventil gereinigt und die Druckluftleitungen durchgeblasen bzw. die Kessel gewaschen usw. was soll bzw kann ich noch tun?
danke vorab
lg
Mario
RE: Frage zum Ölanteil in der Druckluftanlage vom MBtrac 900 -
peter.z - 06.02.2012
Servus Mario,
ich würde in diesem Fall auf den Luftpresser / Kompressor tippen. Wenn dieser von der Nockenwelle her Öl durchlässt, dann kannst du reinigen wie du willst, der schiebt immer wieder Öl nach
Es hilft hier eigentlich nur neu abdichten. Ich habe bei unserem neue Kolbenringe verbaut und den Zylinder beim Motoreninstandsetzer zum nach honen gegeben. Seither ist bei uns Ruhe
Ob das fachmännisch ist, kann ich dir nicht sagen, aber es funktioniert. Man kann statt dem honen auch den Zylinder, Kolben und Kolbenringe neu machen, dann ist sicherlich auch Ruhe. Wir haben aber zuerst die günstigere Variante ausprobiert.
Smetze - 06.02.2012
Hallo Peter,
Danke werd mal zum MB Händler gehen und Kobenringe Bestellen, Dichtungen wird´s da wohl auch dazu geben, sonst muß ich sie mit der Schehre Ausschhneiden Hi, Hi.
danke
glg
Mario
Servus Mario,
Motorseitig gibts keine Dichtung (ich hab's aber mit Dichtmasse eingeklebt) soll metallisch dichten, am Kopf gibts eine Dichtung.
Wenn du den Zylinder montierst, unbedingt ein Montageband zum spannen der Kolbenringe verwenden, sonst gibt's ggf gebochene Kolbenringe
Smetze - 07.02.2012
Danke!
glg Mario
2-Wege-Fahrzeug - 08.02.2012
aufpassen mario!
grau bzw. silbriger abrieb im öl deuten auf kolbenverschleiß hin! der is nämlich alu. unbedingt genau kontrollieren, sonst schrottest du nur deinen verdichterzylinder. und warte nicht zu lange damit...
gruss alex
Smetze - 08.02.2012
Hallo Alex,
danke für den Tipp, werd mal ne Probe bei mir in der Fa. auf ihre Zusammensetzung untersuchen lassen.
gruß
Mario
Smetze - 22.02.2012
jetzt gehts weiter, da es es draußen wieder wärmer ist
, habe ich heute mal den Zylinder vom Lufpresser abgebaut. Kolben schaut super aus, Kolbenringe sind extrem schafkantig u. der Zylinder innen ist optisch auch noch ok.
Die Leitung vom Presser richtung Kessel ist ölig!
Bin dann zum MB-Händler u. habe neue Kolbenringe, Kopfdichtung und da es vom Preis her nicht viel unterschied macht auch einen neuen Kopf mit Ventilen bestellt.
Werde das übermorgen abholen einbauen u. natürlich das Erg. inkl. angefallenen € ins Forum stellen.
lg
Mario
Smetze - 24.02.2012
Habe heute die neuen Kolbenringe u. den neuen Zylinderkopf am Lufpresser meines 900er turbo BJ 82 gewechselt. Was ich sofort berichten kann ist dass der Tausch sehr einfach war, dass der Druck jetzt spürbahr schneller ansteigt u. das es 260€ gekostet hat. (3 Kolbenringe, Kopf inkl. Ventile, Kopfdichtung)
Ob mir der Luftpresser weiterhin das Öl aus dem Motor saugt u. so mit meine Leitungen versaut wir sich schon morgen zeigen.
lg
Mario
peter.z - 24.02.2012
Hallo Mario,
wirst' sehen, du bereuste es nicht
Viel Spaß
Holger - 27.08.2012
habe beim Entlüftungsschlauch vom Druckbegrenzer größeren Ölausfluss.Heute hab ich dann den Kompressor ausgebaut, Kolben,Zylinder und Kolbenringe sind OK.
Am Z-Kopf steht aber Öl. Wir denken, dass das Öl über den Ansaugschlauch kommt, da der kleine Schlauch vom Ölabscheider des Zylinderkopfdeckels arg ölig ist.
Wer hatte schon mal dieses Problem, bzw. wer kann mir Infos zum Abscheider geben?
Gruss Holger
