Superkriechgänge beim MB trac 700 funtionieren nicht -
trac 700 - 05.02.2012
Hallo,liebe Trac-fans
Ich bin neu hier und habe eine Frage:
Ich besitze einen 700er MB trac.
Bei meinem Trac sind Superkrichgang 1,2,3 verbaut.
(In Superkrichgang 1 bis ~ 0,9 Km/h.)
Der Gang 1,3 funktioniert,nur der 2te Superkrichgang will nicht rein.
Ich habe es schon oft versucht,aber statt dem 2ten Gang geht der erste rein.zu langsam,wie ich finde.
Ich hoffe, jemand kann mir schnell helfen.
atrick
RE: Superkriechgänge beim MB trac 700 funtionieren nicht -
trac 700 - 08.02.2012
Moin!,liebe Trac Gemeinde,
da irgendwie noch keiner was wusste,(DENKE ICH ZUMINDEST)
![Shy Shy](https://www.trac-technik.de/Forum/images/smilies/shy.gif)
hab ich die Frage versucht anders zu formulieren:
Mein MB-trac 700 hat die sogenannten "SUPERKRIECHGÄNGE"
Der normale Gang ist die stufe 3(Gang 3),der superkrichgänge,
man kann ihn durch den kleinsten Hebel rechts neben dem langen Ganghebel,
der die Zwischengänge besitzt(position l,h)erkennen.der kleine Ganghebel hat 3 Gänge:1,2,3
Mein PROBLEM:wenn ich den 2 ten Superkrichgang schalten will,geht egal,was ich mache nur der erste oder der 3te Gang rein!
Ich hoffe erneut,dass jetzt jemand meine Frage beantworten kann!
Gruß Patrick
Stefan - 08.02.2012
Besitzt du eine betriebsanleitung?
In der steht drinne wie du vorgehen musst um die kriechgänge oder superkriechgänge zu schalten.
Um die gänge zu schalten musst du den gruppenhebel in1 haben und den schalthebel in einem beliebigem gang von 1-3. Erst jetzt darfst du die kriechgänge schalten.
Hoch oder runterschalten funktioniert dann aber nicht, geht nur mit dem kompletten prozedere von vorne.
trac 700 - 10.02.2012
Hallo Stefan,
erstmal danke für deinen Beitrag!
Antwort:Ich habe das,was du geschrieben hast schon ausprobiiert.
NICHTS!Und eine Anleitung hab ich auch,aber die hilft nicht viel
Das problem ist ja, dass ich sie vorher schalten konnte!
jetzt ja nur noch vom 3 superkrichgang in den 1 superkrichgang.
der 2 te hat sich wohl wort wörtlich vom (acker gemacht)
tja villeicht weiss ja jemand mehr über diese (tollen krichgänge)
Der trac hat mich noch nie im stich gelasseen!
Jetzt schon!
z.b. mit krichgängen,jetzt im winter frihren mir dich luftleitungen vom zw usw
zu,luftdruck steigt nicht an,usw.......
Hat wohl gerade seine schlechten Tage,oder mach ich was falsch?
Mercedes-Benno - 11.02.2012
(10.02.2012, 23:47)trac 700 schrieb: jetzt im winter frihren mir dich luftleitungen vom zw usw
Hat wohl gerade seine schlechten Tage,oder mach ich was falsch?![question question](https://www.trac-technik.de/Forum/images/smilies/question.gif)
Hallo Patrick,
da machst du eindeutig was falsch! Hast du im Herbst Wabcothyl nachgekippt? Entweder in der Frostschützer, oder in der Leitung vom Kompressor zur Luftkessel? Anscheinend nicht....
trac 700 - 11.02.2012
Nein mein Vater sagt das ding is schrott,drückt wohl kein "?"mehr rein
"?"=Brennspiritus oder das was du geschrieben hast.
aber nun wieder zu den superkrichgängen:im handbuch steht es wären beim 700er alle zu schalten,bei mir aber nicht!
also wenn noch jemand etwas weiss,dann SCHREIBT ES IN DE FORUM!
Michel - 11.02.2012
Hallo Patrick,
ich denke es könnte sein das die Schaltgabel ein wenig krumm ist.
Das Passiert wen man versucht da was mit Gewalt zu bewegen.
Wenn das so ist hat man Probleme Gänge rein zubekommen.
Du musst den Getriebedeckel (Schaltkulisse) runtermachen dann kann man das meisstens schon erkennen.
Hoffe das dieser Beitrag Dir ein bisschen hilft.
Gruss Michel
JA!,DANKE an alle User,die mir versucht haben zu helfen!
Eine Frage,gut 2 Fragen:
1:muss man da die Kabine kippen?oder komm ich da so dran,wenn ich das gummi der schalthebel löse?
2:Geh ich euch mit meinen ganzen Fragen eigendlich auf die nerven?
Bin ja ganz neu hier,und muss noch alles kennenlernen.
Danke,nochmal für eure ganzen Beiträge(hoffe es kommen noch ein paar andere dazu!)
Gruß Patrick(,der mit dem 700er)
Michel - 11.02.2012
Also mich Nerven deine Fragen nicht.
Du bist ein Trac Besitzer und brauchst Hilfe.
Die sollst Du auch wenn möglich bekommen.
Ja nun habe ich mal genauer dein Profilbild angeschaut, es ist ja ein Seitenschalter.
Da wirst Du die Kabine wohl Kippen müssen, um an den Getriebedeckel zu kommen.
Gruß Michel
Menno,muss die kabine wohl doch kippen,schade!
Aber danke nochmal!
Gruß Patrick
PS:Ich besitze noch keinen trac,der gehört meinem Vater
villeicht hast du ja gelesen,dass ich erst 13 Jahre alt bin!
Koima - 12.02.2012
Als 13-jähriger würde ich lieber nicht am Getribe rumschrauben.
Dann lass es bitte von einem Mechaniker machen der sich mit der Materie auskennt. Ich will dir hier keinen Vorwurf machen wie begabt du im schrauben bist, aber mit 13 glaube ich ist ein trac Getrieber wohl noch zu hoch
Ist aber nett anzusehen der 700er!
gruß Christoph
spl-bua - 12.02.2012
Hallo Patrick,
ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber wenn du (dein Vater) vor hast den Trac zu behalten würde ich dir vor deinen Expeditionen ins Tracinnenleben erst mal die notwendigen Unterlagen und Beschreibungen zulegen,-sofern sie nicht vorhanden sind.
Hier der Link:
http://www.buchundbild.de/
