Kann ich die Einspritzpumpe vom LKW 1017 umbauen in den MBtrac? - Druckversion
+--- Thema: Kann ich die Einspritzpumpe vom LKW 1017 umbauen in den MBtrac? (/showthread.php?tid=16452)
Kann ich die Einspritzpumpe vom LKW 1017 umbauen in den MBtrac? - kone - 14.01.2012
Nabend zusammen,
Passt die ESP vom Lkw 1017 in meinen 1300 Trac?
Motor Nr.: OM352A YII KBA10144
353/957-10-545838
Typenschild Einspritzpumpe Bosch
ROV 300 1400 AB 1066 10 L
KD. Nr. RV 3301
PES 6A 90D 410 RS 2596
0 400 846 443 EP 33 0
Da ich auf der Suche nach einer ESP mit LDA bin, habe ich die für einen guten Preis gefunden! Laut Verkäufer aus einem Spezialträgerfahrzeug mit ca. 10tkm!
Das mit dem RQV Regler ist mir klar, hat mir maumog schon gut erklärt, aber Einspritzdüsen, Nockenwelle, usw sollte oder müsste man da was umbauen?
Vielen Dank
Martin
RE: Einspritzpumpe umbauen - kone - 15.01.2012
Hallo Tracfreunde,
kann mir denn niemand weiterhelfen,Sad
hat so eine Pumpe o.ä. noch keiner verbaut
Mfg Martin
RE: Einspritzpumpe umbauen - BE-Trac-800 - 15.01.2012
Hallo Martin,
ich teile ich dir meine Erfahrung mit, bin aber kein Motorenguru.
Ich habe das bei einem OM 314 gemacht, also eine EP mit RQV Regler und 90er Pumpenelementen eingebaut. Ich war nicht scharf auf den RQV Regler, habe aber den Aufwand gescheut den RSV Regler der alten Pumpe mit den 80 er Elementen, an die Pumpe mit den 90 er Elementen anzupassen. Die Einspritzdüsen habe ich drin gelassen, obwohl für die 90er Pumpenelemente laut WHB andere vorgesehen sind.
So wie ich das Thema verstehe, kannst du die Düsen drin lassen, falls deine Pumpenelemente vorher auch 90 er waren.
Es existieren schon einige Turboumbauten, ich habe noch nicht gelesen, dass der Umbau der Nockenwelle zwingend erforderlich wäre, das wissen allerdings andere besser.
Hast du schon die Suche bemüht?
Gerhard
