Aus welchem Baujahr stammt dieser Motor aus dem MBtrac turbo 900? -
MB TracPeter -  09.01.2012
Hallo Trac-Gemeinde,
kann mir jemand weiterhelfen aus welcher Bauperiode mein Tauschmotor ist? Leider fehlt das Typenschild am Motor,daher mein Hilferuf.Der Motor war in einem in einem 900er verbaut, der Rest ist unbekannt.
Beim Motorblock handelt es sich um einen 364 und beim Kopf um einen 314er. Kann es sein,dass es sich hierbei dann um einen OM 364A mit 3,9ltr und 90 PS handelt?
Grüße Hans-Peter
RE: Aus welchem Baujahr stammt dieser Motor aus dem MBtrac turbo 900? -
Thesen Matthias -  09.01.2012
Nabend Hans-Peter
Kannst Du mal ein Bild von dem Motor einstellen
. Da sind soviel Wieder-
sprüche das kann man eigendlich gar nicht so richtig nachvollziehen.
Gruss Matthias
Kawasaki -  10.01.2012
es gab meines Wissens nach späte OM 314, die schon einen Motorblock mit Nummer 364 hatten.
Trotzdem sollte dies dann ein OM 314 (A) sein mit 85 PS.
Im Forum gab es auch schon einmal ein Thema dazu.
Gruß Christoph
Hobbyfahrer -  10.01.2012
Hallo Hans-Peter.
Wir fahren einen MB-trac 800, WDB 440.168, Bj 02/87.
Bei dem Trac ist ein OM314 verbaut mit Motorblock vom OM364 und Kopf vom OM314.
Nummer vom Block 364 015 0004
Daten vom Motor:
Typ: OM314 LII
Typzeichen-KBA: 10152
Motor-Nr: 314 957-10-494468
MB TracPeter -  10.01.2012
 (09.01.2012, 22:39)Thesen Matthias schrieb:  Nabend Hans-Peter
Gruss Matthias
Hallo Matthias,
ich werde versuchen einige Bilder einzustellen.Der Block hat die Nummer 364 011 08 01 , der Kopf 314016. Vielleicht hilft das ja weiter um etwas über das ca.Bj. herauszufinden.
Danke schon mal für die Hilfe.  Gruß Hans-Peter
