Welle an der ESP hat Luft am Motor OM366A -
OM442A - 24.12.2011
ich musste heute mit Entsetzen feststellen, dass die Welle im Reglergehäuse an der Einspritzpumpe (OM366A) richtig Luft hat. Gibt es die Lagerbuchsen einzeln? Falls ja, wo? Kann man diese selbst wechseln, und was muss beachtet werden? Falls nicht selbst repariert werden kann, bitte ich um Adressen von Firmen die sowas instandsetzen können. Allen hier im Forum frohe Weihnachten. Gruss Bernd
RE: Welle an der ESP hat Luft am Motor OM366A -
OM442A - 26.12.2011
Hallo nochmal,
hier noch ein Bild von der Regulierwelle.
Thesen Matthias - 26.12.2011
Moin Bernd
Da ist das Reglergehäuse ausgeschlagen. Dies ist eigendlich eine Arbeit für
den Boschdienst. Das Gehäuse muß erneuert werden, kostet eigendlich nicht
die Welt, aber die Arbeit drumrum. Ich hab noch nie ein Gehäuse gewechselt
und zwar aus folgendem Grund: mir fehlt ein Prüfstand und wenn irgendwas
nachher nicht klappt und der Motor hochgeht durch überdrehen ist der Schaden
im nachhinein größer als die paar teus beim Boschdienst. Ich baue die Pumpen
aus und bringe sie weg.
Bei dieser Gelegenheit wechsel ich dann noch die Düsen und Dichtungen von
den Wasserhülsen. Schließlich sind die Tracs ja mittlerweile großjährig
Und da Schaden neue Düsen auch nicht.
Gruss Matthias
OM442A - 26.12.2011
Hallo nochmal,
vielen Dank mal soweit. Welchen Boschdienst könnt Ihr mir denn empfehlen?
Bernd das hängt ja wohl auch ab in welcher Ecke Deine Heimat ist.
Bei uns hat z.B. die Fa. Bares in Irrel weit und breit den besten Pumpenmann.
Das ist die gegend Trier-Bitburg.
Schau mal in den gelben Seiten oder Googeln. Eine E-Pumpenreparatur ist für
meine Begriffe auch Vertrauenssache. Ich habe gerade noch so ein Fall in
Arbeit, da wurde eine Pumpe überholt und nach 10 Std ist die Antriebswelle
abgerissen. Die Pumpe wurde anderweitig gemacht, diese Fa. kommt nun mit dem
Argument das käme davon das beim Einbau Schmutz in die Pumpe gelangt ist.
Gruss Matthias
r32-stefan - 27.12.2011
im Norden hat Fricke aus Heeslingen die Bosch Vertretung. Ich war da mal in der Werkstatt, habe bei denen aber noch nichts reparieren lassen. Ich kann nur sagen das es da in der Werkstatt sehr gut ausgestattet ist und alles sehr sauber gehalten wird.
Gruß aus Australien
OM442A - 28.12.2011
Hallo nochmal,
habt Ihr mir sonst noch welche Boschdienste, die sich auf diese Pumpen spezialisiert haben?
Gruss Bernd
MB 800 - 28.12.2011
Hallo Bernd.
Wenn Du uns verraten würdest, aus welcher Ecke von Deutschland Du kommst, könnten Dir "benachbarte" Forumsmitglieder auch helfen, was einen Bosch Dienst in Deiner Nähe angeht.
Bei mir in Nürnberg z.B. gibt es die Firma Koller und Schwemmer. Riesiger Boschdienst.
Zu Hause am Niederrhein in Goch, gibt es da die Firma Tück, ebenfalls Boschdienst und macht gute Arbeit. Habe dort damals mal zwei Pumpen umbauen lassen...
Nun kannst Du Dir aussuchen, welcher am nächsten dran ist
