Welche Kipperpritschen passen auf den MBtrac 800 Mittelschalter? - Druckversion
+--- Thema: Welche Kipperpritschen passen auf den MBtrac 800 Mittelschalter? (/showthread.php?tid=16186)
Welche Kipperpritschen passen auf den MBtrac 800 Mittelschalter? - sascha75 - 22.12.2011
Hallo.
Ich möchte noch ne Kipperpritsche auf meinen MB Trac 800 bauen. Welche passen von den Unimog´s?
Wer kann bei seinem K mal nachmessen und die Maße durchgeben und Bilder sind auch gerne wilkommen.
Länge Breite Diagonale der Kugeln usw.
Sascha Berger
RE: Welche Kipperpritschen passen auf den MBtrac 800 Mittelschalter? - Claas - 22.12.2011
Kann nur von unserem 1000er sagen da haben wir ne Kipppritsch von nen U406 montiert es ist die kurze Variante. Der Mog hatte nen fest aufgebauten Kran.zur montage mußten wir anbau adapret selbst bauen und die Spinne mussten wir um 180° drehen. Maße und Bilder kann ich dir die Tage schicken.
mfg und nen Frohes Fest
Claas
[Bild: 562051.jpg]
RE: Welche Kipperpritschen passen auf den MBtrac 800 Mittelschalter? - Eicherfan96 - 27.12.2014
Hallo Trac Gemeinde,
Möchte auch einen Kipper auf unseren MB Trac turbo 900 aufbauen. Wollte mal fragen was das für ein Aufwand ist, ob das möglich ist, wegen dem Heckkraftheber und was das kostet? Bilder wären hilfreich.
Danke im voraus
Gruß Ulli
RE: Welche Kipperpritschen passen auf den MBtrac 800 Mittelschalter? - Toto - 28.12.2014
Hey. Ich habe auf meinem 900er Turbo auch einen Kipper, ich werde die Tage mal Bilder machen und messen.
MfG. Thorsten Stemmann (Toto)
Kümmert euch um das kleine, dann kommt grosses dabei raus.
RE: Welche Kipperpritschen passen auf den MBtrac 800 Mittelschalter? - Tracpilot - 28.12.2014
Hallo Tracgemeinde!
Ich hab noch eine selbstgebaute Kipperpritsche für einen MB trac Mittelschalter. Die Pritsche ist nur nach hinten kippbar. Ich würde sie sehr günstig abgeben.
Bei Interesse ruft mich doch einfach an. 0170 / 3519975.
Gruß Markus
RE: Welche Kipperpritschen passen auf den MBtrac 800 Mittelschalter? - mannu - 30.12.2014
Hallo Sascha ,
ich habe einen kompletten Kipperaufbau für die kleine Baureihe zu
verkaufen.
Mit der Montage ist es recht einfach:
- das Verlängerungsgestänge für den Heckkraftheber abbauen
- das E-Kabel von den beiden Rückleuchten abklemmen und vom
Schutzblech trennen
- die Schutzbleche vom Hilfsrahmen abschrauben
- den Stahleinlegeboden der Hilfsladefläche ausbauen
- der Hilfsrahmen ist mit fünf Schrauben gesichert zwei links und rechts am
hinteren Teil des Fahrzeugrahmens und eine mittig hinter dem
Fahrerhaus (diese sitzt meistens recht fest ) die fünf müssen gelöst
werden und der Hilfsrahmen kann runter
Nun kann mit der eigentlichen Montage begonnen werden:
- die Kipperspinne wird auch mit fünf Schrauben gesichtert
- an der Kipperspinne, die ich anbiete, sind die Schrauben mit dabei
auch die vier Plastekotflügel sind schon motiert
- deine Rückleuchten an die Kotflügel anschrauben und E-Kabel anklemmen
- nun den Hydraulikzylinder in die Kipperspinne einhängen und mit einer Leitung der Heckhydraulikanschlüsse verbinden
- die eigentliche Kippbrücke wird jetz aufgesetzt und mit zwei Steckern
gesichert
- jetzt kann der Hydraulikstemmpel mit der Kippbrücke verbunden werden
- das Einlegedreieck und die drei Klappen werden angesteckt und verriegelt
Somit ist der dritte Anbauraum vom MB trac ausgestattet mit einem
vollwertigem Dreiseitenkipper.
Teile vom Dreiseitenkippaufbau:
-schwarze Kipperspinne mit Kippzylinder die fünf Schrauben Plastekotflügel
- rote Kippbrücke belegt mit einer braunen Siebdruckplatte/Einlegedreieck
- drei graue Klappenteile
Standort : 38822 Groß-Quenstedt
Preis : 2.600 €
Info unter 0174 3434172
MFG Mannu
RE: Welche Kipperpritschen passen auf den MBtrac 800 Mittelschalter? - mannu - 05.01.2015
hier noch ein paar Bilder.
MFG Mannu
