Wieviel Anhängelast hat ein MBtrac 1000? -
ChristianW. - 18.12.2011
da in letzter zeit bei uns immer öfter alles mögliche von der Polizei
kontroliert wird stellen wir uns die Frage was unsere 1000er so hinterhängen dürfen, bei beiden steht im Schein nix drin!
Da wir in nächster zeit über längere strecke Mist Transportieren müssen
(70km aus´m Landkreis Ce, über SFA nach uns)
hab sonst immer unsere beiden großen (14to,10to) dafür genommen, für den Trac kein problem, aber es sind zusammen halt 24to angehängt!
vielleicht sogar mehr jenachdem wie nass der Mist ist!
hat da jemand ein Datenblat drüber?
Christian
RE: Wieviel Anhängelast hat ein MBtrac 1000? -
Hartmut - 18.12.2011
Je nach Typ (441.160/441.161) und Verwendungszweck (Landwirtschaftlich/Gewerblich) zwischen 24000 und 33000 kg, bei 2 Anhänger und Durchgehender Bremse!
Ansonsten bei nicht durchgehender Bremse maximal 16000 kg mit maximal 2x 8000kg Anhänger (auflaufgebremst)!
ChristianW. - 21.12.2011
Typ. ist 441.161
und wird ausschlieslich Landwirdschaftlich genutzt!
Mit den Auflaufgebremsten ist´s doch so das ich nicht schneller als 25km/h mit fahren darf, oder täusch ich mich da?
Hartmut - 21.12.2011
441.161 bei durchgehender Bremse
= Landwirtschaftlich = 33000 kg
= Gewerblich = 26630 kg
Mb-trac 700 - 21.12.2011
Hallo Christian,
mit hydraulisch- und auflaufgebremsten Anhängern darf man nur max. 25km/h fahren und die Anhänger dürfen jeweils nur eine Gesamtmasse von max. 8to haben.
Frohe Weihnachten
Mercedes-Benno - 22.12.2011
Ich glaube sogar, das hydraulische Bremse gar nicht erlaubt ist in Deutschland....
Lohndrescher - 22.12.2011
Bei Auflaufgebremsten Anhängern bei denen nur eine Achse gebremst ist gilt eine BAUARTBEDIENGTE Höchstgeschwindigkeit des Zugfahrzeugs von 25 km/h, und ich glaube deine Tracs dürften schneller fahren.
Bei zwei gebremsten Achsen mit Zulassung können auch bei Auflaufgebremsten 40 km/h möglich sein. Eine max. Gesamtmasse von 8 to ist klar.
weihnachtliche Grüße
Jochen
Wolfgang - 22.12.2011
(21.12.2011, 19:22)Hartmut schrieb: 441.161 bei durchgehender Bremse
Gruss Hartmut ![admin admin](https://www.trac-technik.de/Forum/images/smilies/admin.gif)
Der Wert für Landwirtschaftlich läßt sich leicht herleiten: ausgehend von einer Höchstmasse des Gesamtzuges von 40 to wird das zul. GG des Zugfahrzeugs abgezogen, hier beim 441er 7 to, bleiben 33 to als Anhängelast übrig. Beim 443 dürfte die Anhängelast bei 30 to liegen
Also nicht wundern, wenn beim größeren (schwereren) Schlepper die Anhängelast geringer ist.
allgaierfahr - 22.12.2011
Hallo Kollegen,
bitte auch beachten,daß bei Zugmaschinen mindestens 2,2KW /3PS pro
Tonne tatsächlichem Gewicht des Gesamten Zuges Vorhanden sein müssen.Bei LKW sogar 4,4KW /6PS.
DaPo - 22.12.2011
die 4,4kW gelten für LKW, die zwischen dem 1.1.1969 und dem 31.12.2000 erstmals zugelassen wurden. bei neueren Fahrzeugen müssen es mindestens 5kW/to sein.
Und die 2,2kW gelten, soweit mir bekannt, nicht bei LoF:
www.gesetze-im-internet.de, §35 StVZO schrieb:Bei Lastkraftwagen sowie Kraftomnibussen einschließlich Gepäckanhänger, bei Sattelkraftfahrzeugen und Lastkraftwagenzügen muß eine Motorleistung von mindestens 5,0 kW, bei Zugmaschinen und Zugmaschinenzügen - ausgenommen für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke - von mindestens 2,2 kW je Tonne des zulässigen Gesamtgewichts des Kraftfahrzeugs und der jeweiligen Anhängelast vorhanden sein; dies gilt nicht für die mit elektrischer Energie angetriebenen Fahrzeuge sowie für Kraftfahrzeuge - auch mit Anhänger - mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h.
Möglich, daß an anderer Stelle was dazu steht. Die StVZO nimmt LoF jedenfalls aus.
Mein U1700 darf übrigens 32to ziehen, bei 9to Gesamtgewicht (also theoretisch 41to Gesamtzuggewicht). Werden die 32to ausgenutzt, darf der Unimog lt. eintragung im Fahrzeugschein dann nur 8to wiegen, eben wegen der erlaubten 40to Gesamtzuggwicht. Möglich, daß das so ähnlich beim schweren Trac auch geht.
greil - 22.12.2011
Servus zusammen,
sowieso egal, ob die 2,2 kW/Tonne nun sein müssen oder nicht, denn zumindest der 366er 1000er Trac hat 74 kW eingetragen...
Aber besten Dank für die Aufklärung!
Grüße und schöne Feiertage.
Michl
sascha75 - 22.12.2011
Guten Abend.
Es scheint ja viele Meinungen über die Anhängelast zu geben. Ich kann nur von meinem 440.163 ausgehen da habe ich auch die Betreibsanleitung Stand 4.1982 Seite 124:
700S, 800 und 700K ohne Bremse nur 1500kg!
Durchgehende Bremse 700S 16.000kg, die beiden andern 18.000kg, nur bei gewerblichem Einsatz auf öffentlichen Straßen, sonst keine Beschränkung.
Stützlast ist abhängig von Geschwindigkeit und Reifengröße:
550-1500KG
Schöne vorweihnachtliche Grüße
Sascha Berger
spl-bua - 22.12.2011
MB Trac 443 zulässiges Zuggewicht 30000kg.So steht es im Beiblatt.
