Was ist der Unterschied zwischen MB trac 1500 und 1600 turbo? - Druckversion
+--- Thema: Was ist der Unterschied zwischen MB trac 1500 und 1600 turbo? (/showthread.php?tid=16134)
Was ist der Unterschied zwischen MB trac 1500 und 1600 turbo? - Jaydee - 18.12.2011
Was hat Mercedes vom 1500er zum 1600er geaendert was den Antriebsstrang,Achsen und Hydraulic betrifft?
RE: MB trad 1600? - handeule - 18.12.2011
Hallo, schau am besten im EPC und vergleich das selbst. Zudem kannst du bei Buch und Bild die Einführunsschrift für den 1600er besorgen. Da sind die Änderungen auf ca. 90 Seiten beschrieben. Grüsse Marcus
RE: MB trad 1600? - Jaydee - 21.12.2011
(18.12.2011, 10:46)handeule schrieb:  Hallo, schau am besten im EPC und vergleich das selbst. Zudem kannst du bei Buch und Bild die Einführunsschrift für den 1600er besorgen. Da sind die Änderungen auf ca. 90 Seiten beschrieben. Grüsse Marcus
Sorry,aber ich weiss grad nicht was EPC ist?
RE: Was ist der Unterschied zwischen MB trac 1500 und 1600 turbo? - Erzengel - 21.12.2011
EPC ist der elektronische Datenkatalog von MB.
Sprich da kannst du Ersatzteile und Explosionszeichnungen raussuchen.
Christoph
RE: Was ist der Unterschied zwischen MB trac 1500 und 1600 turbo? - Jaydee - 22.12.2011
(21.12.2011, 07:32)Erzengel schrieb:  EPC ist der elektronische Datenkatalog von MB.
Christoph
Vielen Dank.
RE: Was ist der Unterschied zwischen MB trac 1500 und 1600 turbo? - Hobbyfahrer - 22.12.2011
Hallo Jaydee (richtiger Name? Wink)
Schau mal hier...
EPC
Preis EPC
RE: Was ist der Unterschied zwischen MB trac 1500 und 1600 turbo? - philipple - 13.01.2012
Wie ist denn das mit den Kotflügeln bei der großen Baureihe, sind die vorderen ab Bj.88 länger und ragen somit weiter nach oben?
Oder sind es dieselben und wurden nur höher angebracht?
Abgesehen von der Haube und den Kotflügeln, gibt es weitere markante Karosserieveränderungen von 1300/1500 auf 1400/1600 ect..??
Grüße Philipp
Edit: achso, die Aufstiege unterscheiden sich ja auch deutlich.
Sonst noch was?
RE: Was ist der Unterschied zwischen MB trac 1500 und 1600 turbo? - Hartmut - 13.01.2012
(13.01.2012, 13:32)philipple schrieb:  Wie ist denn das mit den Kotflügeln bei der großen Baureihe, sind die vorderen ab Bj.88 länger und ragen somit weiter nach oben?
Die Kotflügel vorne bei der neuen Baureihe ab 4/87 sind geteilt ausgeführt.
Dadurch, und die Veränderung der Aufstiege, war es dann möglich nach der Demontage von 2 Blechteilen auch vorne Breitreifen, Terrareifen oder Zwillingsbereifung zu fahren.
Der Lampenträger bleibt somit immer montiert!
[Bild: 1600_grubbern.jpg]
