Forstbereifung für 900er - Druckversion
+--- Thema: Forstbereifung für 900er (/showthread.php?tid=1601)
Forstbereifung für 900er - forst-hobby - 08.01.2007
ich weiß dass die Frage die meisten von euch schon sicherlich leicht nervt - bitte seht mir das nach.
Ich habe einen 900er (Bj85) mit Forstausrüstung und nütze Ihn auch nur im Wald bzw. zum Holzfahren. Mein Problem ist dass 13x24 Forstfelgen mit Reifen 16.9-24 drauf sind, die Reifen sind ziemlich am Ende, in Wald gehts nur noch mit Ketten. War leider beim Kauf so ausgerüstet. Für die Felge gibts nach meiner Recherche nur 14.9 von Nokia oder Alliance - ist mir aber zu schmal weil`s bei mir im Wald zum Teil doch ziemlich morastig ist.
Deswegen überlege ich mir aktuell die Umrüstung auf 16x26.5 Felge mit 500/60-26.5 Reifen. Da gibt es den Alliance 331 bzw. den Nokia. Der Nokia ist sicherlich super, der Alliance aber massiv günstiger.
Hat einer von euch Profis Erfahrung mit dem Alliance auf einem MB Trac, mir kommt auf den Bildern das Profil ziemlich flach vor (Harvester-Profil) ?
Kennt von euch einer einen forsttauglichen 16.9-24 Reifen ?
Für jede Antwort wäre ich dankbar !
Gruß Tobias
RE: Forstbereifung für 900er - Minn - 08.01.2007
Servus Tobias
Ich hab die 16.9-24 von Alliance auf meinem 900er mit Forstausrüstung. Ich hatte noch keine Probleme mit dem Morast bin bis jetz überall durchgekommen.
gruß Niklas
RE: Forstbereifung für 900er - forst-hobby - 09.01.2007
Hi Niklas,
danke für Deine Info. Kannst Du mir sagen welchen Alliance Du genau fährst, da gibts irgendwie 2 verschiedene Typen (Load Index passt von beiden nicht wirklich - ist aber eher sekundär). Hattest Du, sind alles Reifen ohne Stahleinlage, ein Problem mit Durchstichen (Vermute nicht).
Danke und Gruß, Tobias
RE: Forstbereifung für 900er - Minn - 09.01.2007
Der Reifen nennt ich Alliance 533. Probleme mit Durchstichen o.ä. hatte ich noch nicht.
Mfg Niklas
RE: Forstbereifung für 900er - Werner_Trac - 09.01.2007
Habe das Gleiche Problen, nur hab ich 500 Trelleborg die fast abgefahren sind. Habe jetzt beim Reifenhändler nachgefragt, der hat mir Preise genannt: Trelleborg 414 ca 670€ Trelleborg 421 ca 570€ Aliance wesentlich teurer.
Habe zusätzlich Felgen 13x24 jetz die überlegung ob auf die Felge 13x24 nicht Reifen 17,5 LR 24, Reifen Durchmesser nur ca 3 cm weniger als der 500, Breite ca 6 cm weniger. Preis für einen 17,5 LR 24 ca 375 € inkl.Freigabe für 17,5 habe ich im Beiblatt.
Wenn Du weiter Fragen hast, ruf mich an unter 09191 4271
Gruß Markus.
RE: Forstbereifung für 900er - Leohof - 09.01.2007
Hallo Markus
Mein 900er War mit dem 17,5LR24 auf der 13X24 Felge ausgeliefert worden und hielt sehr lange und auch im forst war er sehr gut.als er abgefahren war hat mein Vater auf den wesentlich günstigeren 420/70R24 umgeschwenkt der Reifen ist in neuem Zustand aber sehr hochstollig (im Grünland nicht ganz optimal)Aber von Fabrikat zu fabrikat sehr Verschieden Habe momentan aufgrund reifenpanne und Tüv und Lieferschwierigkeiten 3 Verschiedene Fabrikate drauf und da gibt es Unterschiede vor allem in der Breite die Höhe ist bei allen gleich.Auf der Hinterachse hab ich einen Taurus der ist sage und schreibe 4 cm breiter als z.b.Kleber. Welch Felge Hast du beim 500er drauf? Du meinst bestimmt den 540/65R24 oder?
Mfg Thomas Ketterer
RE: Forstbereifung für 900er - Konrad - 09.01.2007
Hallo Tobias!
Habe meinen MB-trac 900F von der Bereifung 14.9-24 mit
11 Zoll Felgen mit Michelin Radial-Forstreifen FOREXBIB
umbereift. Die 14.9-24 Reifen sind 37cm breit,die Michelin
420/75R24 42cm auf der 11 Zoll Felge. Eine Möglichkeit für
Dich wäre,auf deine 13 Zoll Felge 500/75R24 mit 51cm Breite
zu montieren.Meine Michelin haben Anfang 2004 700,- €
gekostet, ohne MwSt. pro Stck. Bin bis jetzt ca. 2500h
gefahren, ohne Defekt. Die Michelin laufen halt auch auf
der Straße ruhiger und weicher als z.B. Nokia.
Auf den Michelin ist auch noch die alte Reifenbezeichnung
drauf,also bei mir 420/75R24 (14.9R24) so gibts beim
TÜV auch keinen Ärger, obwohl die Reifen 5cm breiter sind
Gruß Konrad
RE: Forstbereifung für 900er - Werner_Trac - 10.01.2007
Hallo Thomas
Bei der Bereifung 500 handelt es sich um Reifen 500/60 26.5
Konrad
Laut meinen unterlagen gibt Michelin eine Freigabe für die Reifen 500/75 R 24 auf Felgen DW 15 L und DW 16 L.
Freigabe für 17,5 LR 24 eigentlich auch auf den Felgen 14L und 15L. Aber in meinem Beiblatt zu meinem Schlepper habe ich eine Freigabe für die 17,5 auf der 13 zoll Felge.
Allerdings habe ich mit der 13 zoll felge nur eine Spurweite von ca 160 mit der Felge 16-26,5 eine spurweite von ca 185 und die ist eigentlich Praktisch.
Mal sehen wie sichs Entwickelt.
Muß halt noch Sparen.
Gruß Markus.
