Lager für Hubwelle des Heckkraftheber der gr. Baureihe ausbauen -
handeule - 01.12.2011
Hallo, hat jemand eine Idee, wie ich die Spannstifte aus den beiden Lagerböcken, die li und re die Hubwelle aufnehmen, herausbekomme?
Grüsse Marcus
RE: Lager für Hubwelle des Heckkraftheber der gr. Baureihe ausbauen -
MB-trac Fan OL - 01.12.2011
Moin Marcus,
hast du zufällig ein Bild davon ? Habe es im Moment nicht vor Augen .. wenn man es sieht kommen ein vielleicht die Ideen .
gruß Stefan
spl-bua - 01.12.2011
Hallo Marcus,
sind die fest?,-normalerweise mit einen Splintentreiber oder mit einer Schraube mit etwas kleinerem Durchmesser.
handeule - 02.12.2011
Hallo, ja, die sind richtig fest. Der innere hat 25mm, der äußere 30mm Durchmesser. Ich werde nachher wohl mal den Brenner dranhalten.
Grüsse Marcus
spl-bua - 02.12.2011
Hmmm,-na an der Schmiere kanns ja nicht liegen,-war ja keine drin.
Mit Rostlöser hast du wahrscheinlich schon probiert.
Ich würde entweder warm/kalt machen oder mir etwas zaubern zum ausziehen der Lager,-vorrausgesetzt du bringst überhaupt die Bolzen raus.
Hi, zweimal die Stifte zum glühen gebracht, 10 kg Hammer und ein gedrehter Stahldorn 1 m lang. Kaum 10 min volles Programm gehämmert, schon waren die Dinger draussen. Danke für die gutgemeinten Tips. Grüsse Marcus
Hallo Marcus,
hast du Fotos gemacht?,-na dann her damit.
