Zapfwellenkupplung am MBtrac 1500 einstellen? - Druckversion
+--- Thema: Zapfwellenkupplung am MBtrac 1500 einstellen? (/showthread.php?tid=15973)
Zapfwellenkupplung am MBtrac 1500 einstellen? - Bauerlauer - 01.12.2011
wie wird der Kupplungszyl. von der Zapfwelle am MB trac 1500 eingestellt?
RE: Zapfwellenkupplung am MBtrac 1500 einstellen? - MB-trac Fan OL - 01.12.2011
Moin ,
Meine Angabe ist Ohne Gewähr ! Aber ich denke . Das der ober Zylinder an deinem Kupplungsgehäuse für die Zapfwellen Kupplung zuständig ist . da ist ein längeres Gewinde drauf mit Kontermutter wenn ich mich recht erinnere . Der untere ist für die Fahrkupplung und da ist kein Gewinde drauf also nicht nachzustellen .. so ist meine Theorie .. Wink aber es melden sich gleich bestimmmt welche die es genau wissen .Gruß stefan
RE: Zapfwellenkupplung am MBtrac 1500 einstellen? - josef1600 - 01.12.2011
der Abstand zwischen dem Zylinder und der Kupplungsglocke sind 12 mm.
Josef
RE: Zapfwellenkupplung am MBtrac 1500 einstellen? - Thesen Matthias - 01.12.2011
Sers
Stefan Deine Theorie stimmt mit der Praxis so ziemlich genau übereinWinkBig Grin.
Josef die 12mm sind meiner Erfahrung nach zu wenig, da trennt die Kupplung
nicht sauber. Ich stelle sie auf 20 bis 23mm ein.
Gruss Matthias
RE: Zapfwellenkupplung am MBtrac 1500 einstellen? - Bauerlauer - 02.12.2011
Wie meint ihr das??? Ich denke mal so,Kupplunszyl.abschrauben,Spindel so eistellen,dass wenn ich Ihn wieder eistecke und einen Anschlag spüre, ein Maß von 20-23 mm von der Kupplungsglocke bis zum Zyl. habe.
RE: Zapfwellenkupplung am MBtrac 1500 einstellen? - Thesen Matthias - 02.12.2011
Bauerlauer noch nicht ganz hier angekommenquestion, Vorname wäre nicht schlecht,
es schreibt sich besser und ist eigentlich standart hier.
Aber nun zu Deiner Frage, ja richtig den Abstand zwischen Glocke und Zylinder
gemessen.
Gruss Matthias
So hab ich es auch gemacht.aber halt mit den 12mm.Aber dann trennt sie nicht ordentlich.
Danke für die Antwort. Gruß Matthias
RE: Zapfwellenkupplung am MBtrac 1500 einstellen? - Tobi130 - 14.06.2012
Hallo hab hierzu eine Frage:
An meinem 1300er bj 77 läuft die Zapfwelle beim treten der fahrkupplung wieder an desweiteren läuft sie auch wieder an wenn ich auf der Strasse Fahr ab einer bestimmten Drehzahl des Motors. Kann man diese Symptome durch das Nachstellen wie oben beschrieben beseitigen?
