Lenkung kreischt - Druckversion
+--- Thema: Lenkung kreischt (/showthread.php?tid=1564)
Lenkung kreischt - Greiter - 22.12.2006
Servus Kollegen,
an meinem 800er Bj. 1985 gibt die Lenkung neuerdings ganz furchtbare und ziemlich laute Geräusche von sich. Gerade wenn der Schlepper kalt ist. Öl ist genug drin.
Was kann das sein?
RE: Lenkung kreischt - Spätzle - 22.12.2006
Hallo Greiter,
überprüf doch mal Deine Keilriemenspannung.
MfG thomas
RE: Lenkung kreischt - Greiter - 22.12.2006
Kanns wirklich an dem liegen? Hört sich eigentlich nicht nach Riemen an. Eher nach einem kaputten Hydraulikventil. Und wie gesagt, besonders schlimm im kalten Zustand.
Die Lenkung geht im kalten Zustand auch zäher, als ob nicht genügend Öldruck da wäre.
RE: Lenkung kreischt - Waldschrat - 22.12.2006
Hallo Greiter, welches Öl fährst du in der Lenkung?
Gerd
RE: Lenkung kreischt - Stephan - 22.12.2006
Hallo, solltest du das richtige Öl benutzen würde ich mal auf das Servostat oder die Pumpe tippen. Unsere Lenkung macht auch Probleme und ich hatte die Pumpe schon zerlegt - tippe jetzt auf das Servostat und will demnächst die kabine mal Kippen.
RE: Lenkung kreischt - tracshop - 23.12.2006
Hallo Stefan,
den Servostaten kannst Du ausbauen, ohne die Kabine vollständig zu kippen. Sie muß nur vorne etwas hoch. Dazu die Lagerböcke lösen und die Kabine vorne hochdrücken. Das bringt natürlich nur etwas, wenn keine Frontladeranbaukonsolen im Weg sind. Eng bleibt es trotzdem, aber wenn Du nicht auch noch z.B. ans Getriebe ran mußt, ist das erheblich weniger Aufwand.
Gruß Matthias
RE: Lenkung kreischt - Waldschrat - 25.12.2006
Hallo Stefan, habe dieses Jahr am Servostat abgedichtet und nur die Kabine ca 10-15cm angehoben. War eng, hat aber funktioniert.
Gerd
RE: Lenkung kreischt - Stephan - 25.12.2006
Hallo, was hast du da denn abgedichtet? Denn bei verliert der Trac kein Lenköl, jedoch geht die Lenkung wahnsinnig schwer und macht viel lärm.
RE: Lenkung kreischt - Tobias - 25.12.2006
Hallo!
Ich habe mich auch schon gewundet was da für Geräusche auftreten, man denkt es ist Blech welches aufeinandergeriebenen wird. Und alles nur weil der Riemen ein wenig zu locker war.
Schau mal nach!
Gruß Tobias
