Wie das Lager vom Kreuzgelenk erneuern beim MBtrac 1000? -
rs karsten - 17.10.2011
Hallo kann mir jemand sagen ob ich das Kreuzgelenklager Vorne Rechts von der Antriebswelle im Eingebauten Zustand tauschen kann ??
Oder muss ich die Achsschenkel abmontieren ??
Vielleicht kann mir jamand ja eine Rep- Anleitung zukommen lassen.
Und bekomm ich die Lager im Nachbau ??
Vielen Dank vorraus
Gruß Karsten
RE: Wie das Lager vom Kreuzgelenk erneuern beim MBtrac 1000? -
M. Täufer - 18.10.2011
Der Achsschenkel muss ab.
Machst unten die 4 Schrauben raus dann kannst denn runter heben,
Und dann kannst die Zapfenkreuze raus machen, und des untere Achsschenkellager brauchst auch des bleibt nie heil.
Is aber kein problem.
grus Marco
rs karsten - 22.10.2011
Hallo Marco,
Danke für deine Antwort.
Bekomm ich die Teile im Zubehör ??
Ist die welle nur im Achsschenkel reingestekct oder ist die verschraubt ??
Kann mir jemand sagen ob so was im Werkstatthand buch beschrieben ist ??
Dann würde ich mir so ein Kaufen
Gruß Karsten
Peteru411 - 22.10.2011
Hallo Karsten
Selbstverständlich sind diese vorgänge wie Achsschenkel abbauen, Achsschenkellager und Antriebswelle im WHB beschrieben! Habe mir selber eines gekauft dieses Jahr als ich die Achsschenkellagerung gemacht habe und glaub mir das Buch bzw Bücher sind jeden Cent wert
Glg Peter
M. Täufer - 24.10.2011
Servus
Die Antriebswelle ist fest verschraubt mit dem Zahnrad im Pordal.
Gesteckt ist es im Differenzial.
Achschenkel rausheben mit der ganzen Welle.
Ich habe die Teile bei Mercedes bestellt (sind geändert das nicht mehr ausschlagen)
gruss Marco
waeldergeischt - 24.10.2011
Kann man eigentlich die Antriebswellen einfach so herausziehen??
Meine Frage deshalb: Die Differentialsperre wird ja mit einer Klauenkupplung geschalten, oder?
Fällt dann dieser Schaltring in die Achse rein, wenn die Sperre nicht eingelegt ist??
Gruß Patrick
DaPo - 26.10.2011
Hallo Patrick,
Klauenkupplung und Betätigungszylinder werden über das Achsrohr geführt, die Welle kannst Du einfach ziehen.
Bei den ganz alten (geschweißten) Unimog-Achsen war das anders, da sollte man die Sperre einlegen, wenn man die Welle zog. Das ist bei den geschraubten Achsen nicht mehr nötig.
